查看: 3465|回复: 8
七彩虹C.945GC智能主板V2.2故障
发表于 2011-10-24 21:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹C.945GC智能主板V2.2,开机CPU风扇转,但不能启动,没有显示,主板检测卡显示代码25,多次按重启按钮偶尔能听到“滴”的一声,然后看到开机画面就卡在“Detecting IDE Drivers……”不动了,此时检测卡显示代码75或者6D,按Tab键可看到停留在检测驱动器处,更换内存、CPU无效,不插内存时则喇叭长鸣,请问是什么故障原因,怎么处理?
发表于 2011-10-24 22:31:04 | 只看该作者 �
不插内存,肯定会长鸣啊,,晕,,,这个也是问题啊,地球人都知道了,,,,,,,,,,,,25是在检测显卡了把,你这个25到底是哪个25代码,啊,,过了那些代码,你要说出来啊
发表于 2011-10-24 22:39:43 | 只看该作者 �
查查  周边设备    刷个BIOS
发表于 2011-10-24 22:56:11 | 只看该作者 �
网卡去掉看看,刷BIOS,如果不行南桥坏的可能性比较大
发表于 2011-10-24 23:09:23 | 只看该作者 �
把声卡,网卡。吹下来试一试
发表于 2011-10-24 23:13:11 | 只看该作者 �
学习了   感谢楼主分享!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-25 14:36:14 | 只看该作者 �
检测卡的代码表找不到了,这块板子原来正常的时候检测卡跳数在26。对了,其实这些故障是在我更换过CPU及风扇后出现的,本意是想把一颗赛扬2.8G换为P4 516 2.93G,谁知就出现了这个问题,现在换回去也没用,我检查了一下CPU插座,似乎看到有一两个触点排的有些不太整齐,也就是看上去反光点跟其他点不够一致,不知是不是因为这几个弹性触点导致的接触问题还是什么?
发表于 2011-10-26 12:03:01 | 只看该作者 �
周边设备都拆下来了,网卡也是集成的
发表于 2011-10-26 12:19:25 | 只看该作者 �
刷BIOS.  这种板子IO坏的很多,以前修过不少.
