查看: 7654|回复: 22
IBM T60保护隔离电路课堂整理
发表于 2011-10-24 20:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天喜哥讲解IBM保护隔离电路。现在整理一下,大家探讨探讨,不对之处大家拍砖。
先附上截图:
冲图上看来,要想过第一个保护隔离管Q34,Q34G极必须为低电位。而为低电位的前提是
Q51 Q79导通。Q78截至。
要这2个条件成立就必须下面这2个条件成立:
一 .DISCHARGE (放电信号)为低电平(有xxxxxx为高电平)
二-PWRSHUTDOWN (电源关闭为高电平),(该信号有xxxxxx为低电平)
先看看这2个信号分别从什么地方来:
U61的57脚为电源输入。54脚为电源或者电池放电检测,当电压低于2.5V和高于13V都会保护。关短59脚3.3V线性输出
MAX8765的10脚为ACIN输入检测脚。适配器电压经过2个分压电阻。然后进入10脚。
当该脚电压高于2.25V时,表示输入电压正常。8765的11脚输出一个持续的低电平ACOK信号
加到TB62506的2脚。62506的1脚输出低电位的DISCHARGE信号。使得Q78截至。
到处第一个条件已经满足》
2.个条件:PWRSHUTDOWN为高电平。
能影响这个信号的有:温度保护
55脚为各个功率场管边上的温度检测当该脚电压高于0.5V时PWRSHUTDOWN
被芯片内部下拉到地。
还有一个条件就是欠压。当上电后TB62506负责各路电压的切换,且各路电压都会反馈会TB。
若芯片检测到那路电压缺少也会拉低PWRSHUTDOWN。
使得Q79截止
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
马丁可 + 10
维修联盟 + 2 辛苦了 我分少
发表于 2011-10-24 20:32:34 | 只看该作者 �
先占一楼。还没结束。。编辑的太累了
发表于 2011-10-24 21:10:51 | 只看该作者 �
刷新N遍了,还是不能看到图,楼主是不是没把图上好呀。。
发表于 2011-10-24 21:11:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-24 21:11:43 | 只看该作者 �
好贴.怎么没有下文了.希望楼主慷慨解囊{:soso_e113:}
发表于 2011-10-24 21:14:32 | 只看该作者 �
太好了,希望天天都有看到这样的文章,
发表于 2011-10-24 21:32:20 | 只看该作者 �
哇 发这里啊!努力学习!
发表于 2011-10-24 21:38:31 | 只看该作者 �
发这里啊!努力学习!
发表于 2011-10-24 21:40:13 | 只看该作者 �
保护隔离的 第一个  管是 完全打开啦   第二个  怎么 没写啊     继续啊
发表于 2011-10-24 21:48:35 | 只看该作者 �
努力学习 多有教程就好了 适合我这样的新手  没头绪 。。。。
发表于 2011-10-24 21:58:27 | 只看该作者 �
哇都会背了!问下,如果TB不输出VCC3SW呢!要查写什么?
发表于 2011-10-25 12:41:03 | 只看该作者 �
虽然已经在修机器了,但是现在大多是在以经验维修,看来还是恶补理论啊~~~楼主你这些多发发,我也好多补下,写的很不错
发表于 2011-10-25 12:47:13 | 只看该作者 �
看来很多人都可以当设计师了
发表于 2011-11-13 17:54:07 | 只看该作者 �
写得不错,但还是有点摸不着头脑,希望以后会好点。
谢谢楼主!
发表于 2011-11-13 18:09:14 | 只看该作者 �
不是很明白呀  ,为什么要截止要通呀
发表于 2011-11-13 19:42:48 | 只看该作者 �
好长时间没复习,忘的差不多了
发表于 2011-11-13 22:45:24 | 只看该作者 �
图文并茂,不错
发表于 2011-11-16 15:39:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,很不错
发表于 2011-12-4 22:48:23 | 只看该作者 �
今天正好修T400 保护隔离电路 -PWRSHUTDOWN信号被拉低 正在维修中
发表于 2011-12-4 22:48:49 | 只看该作者 �
