查看: 3199|回复: 10
神州天运4000超奇怪的问题?求高手????
发表于 2011-10-24 18:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州天运!开始一接机是不能开机?加焊北桥,可以开机,也可以是显示了,以为好了,装机!当是是没有装硬盘的,只是进了BOIS,装完后再开机,发现出现LOGO以后就直接白屏,以为系统坏了,装U盘换系统,发现不能引导?这下迷糊了,拆机,再换个北桥,发现还是一样,不能引导硬盘,U盘,再换个南桥还是不行?奇怪了!从来都没有遇到这样的情况,求高手?
发表于 2011-11-11 22:52:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-24 19:12:01 | 只看该作者 �
外接正常不,查供电没这种情况不好说
发表于 2011-10-24 19:12:28 | 只看该作者 �
外接正常不,查供电没这种情况不好说
发表于 2011-10-25 20:36:44 | 只看该作者 �
BIOS能检测到硬盘吗? 看看内存,总线有没问题
发表于 2011-10-25 22:49:27 | 只看该作者 �
BOIS能检测硬盘,北桥南桥都修过了,都没问题,不知有没遇到过这样的问题,电流显示正常开机!
发表于 2011-10-26 21:45:32 | 只看该作者 �
最大可能是供电不稳造成, 监测内存,南北桥供电是否稳定。电容好好测测
发表于 2012-3-18 22:32:18 | 只看该作者 �
今晚刚接了一台这样的笔记本,也是这种现象。设置USB-HDD、光驱引导安装就是不行,但可以进以前的系统。因为客户说系统运行慢,要求重装系统。没搞掂呀,建议客户拆下硬盘装系统,不知可不可以?
发表于 2012-3-19 10:51:30 | 只看该作者 �
你测测南北桥供电  bios也有可能有问题
发表于 2012-3-19 13:21:47 | 只看该作者 �
都说了你能进BIOS了
发表于 2012-10-18 13:33:21 | 只看该作者 �
那位朋友有神州Q1600  的BOIS程序啊?麻烦上传哈,谢谢啦!
