查看: 1893|回复: 0
显示器维修术语
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-12 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H:表示行
V:表示场
SYNC:通常表示同步信号,结合上面的HSYNC就是行同步信号,VSYNC也就是场同步信号了
VS或HS:这通常是我们用的简称,也就是HS=HSYNC      VS=VSYNC
FBT:高压包
A:阳极,也就是高压那,,几万伏的
G1:控制删极
G2:加速极
G3:聚焦极
H或HT:灯丝
K:表示阴极,也就是电子枪,,,所以有KR,KG,KB,也就是红枪绿枪蓝枪了
DY:偏转线圈
VDY:就是场偏转
HDY:就是行偏转
DPM:节能模式,很多能弄不明白,其实还有DPMS和DPMF,统称DPM模式了.一个是控制6.3V一个是控制12V的.
EW:东西的意思,在显示器里面就是东西枕型效正,也叫几何调正
FOCUS:聚焦,很多人都知道.不过我这里说的通常是指动态聚焦了,需要在芯片上找这个引脚,它就是动态聚焦的
+B:主电源
B+:升压或降压后的电源....如我们通常说+B就是指接电源那的,B+就是经过升压以后的电压了.比如说,升压到115V,那50V就是+B,,,115V就是B+了
DRIVE:驱动信号,如B+/DRIVE则表示二次升压的驱动信号
SDA和SCL:通常两个在一起,这是串行时钟总线,可以用I2C来表示
