查看: 26185|回复: 262
[笔记本]
G430,小故障,大手术!
发表于 2011-10-24 00:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430独显,开机电流直接到1.2A左右,无跳变,怀疑CPU没过。借论坛的经验,刷BIOS,无果。用测试灯测CPU座,有一灯不亮,该脚为G2,查电路图,该脚为H-TRDY,到PM45北桥的C9引脚。怀疑北桥空焊,加焊,现象一样。加焊CPU座,故障现像也是一样。拆掉北桥,拆掉CPU座,测量,G2------C9的线路不通,原来断线了,找到不点位图。没办法,只能飞线了。先焊北桥,重北桥的C9点引出一细铜线。手头没有新的CPU座,从坏板上拆了一个旧的座子,重新植球,把C9脚引出的细铜线焊到CPU座的G2点,焊CPU座。CPU座一次没成功,加焊了两次,轻轻的推了几下,再焊好。上电,电流跳动了,接屏,亮机,OK。上图: [ 附上电路图给有需要的朋友 LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 70)
参与人数 18下载分 +143 收起 理由
来学艺 + 10 淡定
不是国宝的熊猫 + 5 功夫不错!很硬!
bing021 + 1 赞一个!
netyoo + 2 楼主介绍一下CPU座植球的方法。
瑞尔科技 + 2 技术过硬
马小乐乐 + 10 牛
独乐乐众乐乐 + 5 赞一个!
583600096 + 12 楼主..V5。这个故障非仁宝莫属。
万维电脑维修 + 5 很给力!
本本波 + 10 堪称神人
受到警告 2#
发表于 2011-10-24 00:44:06 | 只看该作者 �
高手。学习了、
参与人数 4下载分 -14 收起 理由
花晨月夕 -1 严禁灌水
Fly丶 -1 严禁灌水
龙下江南 -2 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-24 00:46:39 | 只看该作者 �
不是一般的牛啊。
发表于 2011-10-24 01:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也太牛了,CPU座是怎么植株的啊?好像锡珠融化了会掉下去啊!
发表于 2011-10-24 06:13:17 | 只看该作者 �
这样也继续? 希望楼主讲到IRDY,顺便可以把这个信号的解释也注释下!
我只看到了楼主的耐心和诊断卡的牛B!
发表于 2011-10-24 07:28:36 | 只看该作者 �
从来没有做过CPU座呀,好像坐了就会把座拷焦了。
发表于 2011-10-24 07:47:04 | 只看该作者 �
这个还真的挺牛
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-24 07:57:53 | 只看该作者 �
楼主真的很牛。。。
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-24 08:09:46 | 只看该作者 �
高手,CPU座没有植球搞过,不简单。
发表于 2011-10-24 08:14:09 | 只看该作者 �
不是一般 的牛
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-24 08:15:53 | 只看该作者 �
敢问座用什么办法拖平的?》
发表于 2011-10-24 08:21:53 | 只看该作者 �
这个还真的挺牛,我一般CPU座出了问题了OVER
受到警告 13#
发表于 2011-10-24 08:24:40 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
参与人数 6下载分 -32 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
独乐乐众乐乐 + 5 严禁灌水
众航网吧 -10 严禁灌水
kernxn -10 严禁灌水
凤凰捏盘 -10 严禁灌水
jyyz -5 严禁灌水
发表于 2011-10-24 08:27:46 | 只看该作者 �
强,能不能告诉我们怎么焊CPU座呀。。。
发表于 2011-10-24 08:31:32 | 只看该作者 �
楼主的技术不错啊,思绪也非常明了,下次修东西的时候,不会这么着急了。
发表于 2011-10-24 08:54:34 | 只看该作者 �
看来你的bga做的不错,cpu座子我都弄不成功 ~~~而且是  小时380的bga
发表于 2011-10-24 09:00:35 | 只看该作者 �
楼主是怎么做到从BGA里飞线而不使这条铜线碰到别的锡球的呢?
发表于 2011-10-24 09:19:19 | 只看该作者 �
楼主的技术不错  学习了
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
龙下江南 -2 严禁灌水
583600096 -6 灌水技术不错,学习了。
发表于 2011-10-24 09:27:13 | 只看该作者 �
又是一位有好几年经验的师傅了吧   BGA工艺不错
发表于 2011-10-24 09:37:39 | 只看该作者 �
CPU座没有植球搞过
