查看: 7810|回复: 44
hp v3000在XP滚动条画面不停的滚动进不去
发表于 2011-10-23 23:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000在XP滚动条画面不停的滚动进不去,硬盘换过,显卡加焊,植株过,内存换过,CPU换过,外设都拔了,还是不行,下一步准备换南桥。如果有遇到此故障请回贴。谢谢!
发表于 2011-10-23 23:03:46 | 只看该作者 �
兄弟,你终于走到这一步了。先热一下试试,不行再植,我弄好过两台,一台是不能装系统,不死机,就是装不动。另一台,跟你的一样。热了就好了。半年了,没返修。
发表于 2011-10-23 23:11:25 | 只看该作者 �
你的意思是还要在显卡上做文章.
发表于 2011-10-23 23:15:55 | 只看该作者 �
你加焊也应该焊南桥呀。。。。
发表于 2011-10-23 23:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟南桥关系比较大 还有PcI外设
发表于 2011-10-23 23:16:37 | 只看该作者 �
修这样的机子最累人,所有配件都整完了
发表于 2011-10-23 23:19:26 | 只看该作者 �
还是显卡问题呢
发表于 2011-10-23 23:21:23 | 只看该作者 �
南桥热下!遇到过一台!
发表于 2011-10-23 23:23:25 | 只看该作者 �
南桥加焊下
发表于 2011-10-23 23:25:09 | 只看该作者 �
感觉上是南桥。热下再说。
发表于 2011-10-23 23:40:31 | 只看该作者 �
换个新显卡试一下吧
发表于 2011-10-24 11:39:34 | 只看该作者 �
这种情况先看能不能进PE,如果可以的话看是不是系统坏了;如果不行再考虑硬件问题。
发表于 2011-10-24 13:30:53 | 只看该作者 �
疯抢吹吹   吹谁好  加焊谁
发表于 2011-10-24 13:46:46 | 只看该作者 �
楼上的说得对,先用风枪加热一下,怀疑的芯片,250度左右,不要太高,吹个几分钟,然后马上试一下,确定一下是哪个BGA
发表于 2011-10-24 13:48:26 | 只看该作者 �
很不错的 经验 学习
发表于 2011-10-24 13:50:26 | 只看该作者 �
南桥可能大些。没有遇到过显卡问题引起的进系统慢
发表于 2011-10-24 21:56:13 | 只看该作者 �
对  按道理是南桥啊
发表于 2011-10-24 22:07:44 | 只看该作者 �
怎么没先做南桥呢,,难道是因为显卡通病就什么问题都得拿它先下刀子...
发表于 2011-10-25 00:09:53 | 只看该作者 �
都是被显卡通病给害的,人人都想干显卡,
感觉问题应是在南桥吧,期待楼主胜利的结果
发表于 2011-10-25 00:40:20 | 只看该作者 �
外设确定都排除了? 长治笔记本维修
