楼主: 数据重现
hp v3000在XP滚动条画面不停的滚动进不去
发表于 2011-10-25 09:02:05 | 只看该作者 �
做南桥了吗?我还等着答案呢
发表于 2011-10-25 09:03:26 | 只看该作者 �
以前遇到过。。修好了亮机。。。一切正常。。。就是一装显卡驱动。。。从启就蓝屏。。不是系统的问题。也不是主板和显卡问题。请各位大虾。。顺便帮小弟也解决下。。
发表于 2011-10-25 09:05:29 | 只看该作者 �
修这样的机子最累人,所有配件都整完了
发表于 2011-10-25 09:16:04 | 只看该作者 �
排除外设了 ,你就干南桥吧,热风枪吹下来确定
发表于 2011-10-25 10:14:48 | 只看该作者 �
一般是 南桥 也有可能 PCI 线上挂的 电路
发表于 2011-10-25 10:19:13 | 只看该作者 �
装的事什么系统啊
发表于 2011-10-25 10:26:54 | 只看该作者 �
楼主呢?? 问题 解决了没??  一般是 SB 的问题, 我之前也遇见过
发表于 2011-10-25 10:52:00 | 只看该作者 �
我最烦修死机的本本了
发表于 2011-10-25 10:52:39 | 只看该作者 �
楼主先试一下能不能进PE,,不能再想硬件问题啊
发表于 2011-10-25 10:53:41 | 只看该作者 �
换个硬盘装系统 或者换别的系统
发表于 2011-10-25 10:56:04 | 只看该作者 �
是南桥的问题   谁在说是显卡问题弄死他
发表于 2011-10-25 12:25:46 | 只看该作者 �
当时上着光驱吗?拆下来试一下。
发表于 2011-10-25 13:00:33 | 只看该作者 �
PCI总线上的设备有问题吧
发表于 2011-10-25 15:17:48 | 只看该作者 �
楼主呢?
回复一下下。让我们知道最后的结果
发表于 2011-10-25 17:35:27 | 只看该作者 �
大家都不用考虑系统和外设了,硬盘换过,装过XP,WIN7,也不能进PE,显卡加焊过,植株过,内存换过,CPU换过,BIOS刷过,外设都拔了。  客户着急,给换了个板子先拿走了。过两天有时间了搞搞,如果好了我会发贴。
发表于 2011-10-25 17:54:25 | 只看该作者 �
有可能还是显卡的问题,换个试试
发表于 2011-10-25 18:03:44 | 只看该作者 �
其实修这样笔记本还不是最烦的,最烦的是发帖都说清楚了各种情况,还有50%的人告诉楼主要换硬盘,换系统,还有30%的人灌各种水,最伤心。
我说个自己的经验,我的故障是卡在读条那里,所有能换的都换了。最后我突然发现,当我晃动屏幕的时候,上下一动,就会读过去,然后重做系统,各种类型的,反正只要卡住,就晃屏幕,肯定能过去, 现在还不知道这到底是个什么原理,难道会扯到屏线吗。。也没法验证了, 能对付用就行了,客人当时说有轻微摔过,报的也是做系统钱,就先这样了。
希望对楼主有帮助吧。
发表于 2011-10-26 18:38:33 | 只看该作者 �
我现在手头上也有台这样的鬼机子,搞好了给大家消息!
发表于 2011-10-26 19:17:50 | 只看该作者 �
看看usb口打铁没 当logo的遇到三个是这问题
发表于 2011-10-26 19:21:23 | 只看该作者 �
2楼说的是加焊南桥
