查看: 2269|回复: 7
G31Ti不跑码
发表于 2011-10-23 11:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一块G31T主板,插上诊断卡,CPU,内存条,上电,诊断卡不跑码显示00不动,测CPU供电,1.30V,测主频芯片两组供电3.36V,测主频晶振,两脚均差不多1.54V,按重启,诊断卡上的重启指示灯也瞬间闪亮一下就灭了。手摸CPU,发烫厉害。把此CPU装其他正常主板上,能正常工作。郁闷了,不知道问题出哪儿了,请哪位指出一下。
发表于 2011-10-23 11:57:02 | 只看该作者 �
先测所有供电
发表于 2011-10-23 11:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-23 12:21:01 | 只看该作者 �
是测主板上的所有芯片供电,南北桥、IO、内存、显卡等等
发表于 2011-10-23 18:01:05 | 只看该作者 �
会不会是BIOS损坏,
发表于 2011-10-23 18:04:39 | 只看该作者 �
看上去有点像是没有PG,测下看看是不是。查下全板电压。
发表于 2011-10-23 20:21:07 | 只看该作者 �
查 主板所有供电是否正常。。不是说你电源有问题
发表于 2011-10-24 10:26:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下,或者换个CPU   有供电的话一般BIOS坏的多
