查看: 1658|回复: 0
求长城电源板芯片型号。急!!
发表于 2011-10-23 09:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     今天客户那来一台长城显示器 说不通电 ,拆开一看里面好多蟑螂,可以清楚的看的到电源IC 炸掉了,自己推断是OB2269,因为手头上没有这个芯片所以 用SG6841代换  第4脚接了33K电阻   第5脚接了10K电阻  通电测试 无电压,其他被烧的已经修好  高压也断开了 就是不行 怀疑不是OB2269这个芯片 。所以请大家帮我看看,
          显示器型号M9WHK5  是长城的
