查看: 2092|回复: 8
保护隔离消耗电流吗?
发表于 2011-10-22 23:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是初学,别见笑。问大家一个问题:如果保护隔离电路正常,待机电路不正常,无3v5v,会有待机电流吗?是否比正常的0.02小。保护隔离会消耗电流吗?
发表于 2011-10-23 00:24:48 | 只看该作者 �
3V5V没出来 那来的待机电流呢!!!
发表于 2011-10-23 09:30:40 | 只看该作者 �
电流是有的,不过很小很小,可以忽略不计
发表于 2011-10-23 09:43:40 | 只看该作者 �
电压至少有经过什么管什么芯片然后电阻之类的回路的哈,电流肯定有,很小而已
发表于 2011-10-23 09:44:26 | 只看该作者 �
通电了,就会有电流,当然,很小而已啦~~~
发表于 2011-10-23 09:45:34 | 只看该作者 �
消耗不了多少。。004安左右吧
发表于 2011-10-23 09:50:24 | 只看该作者 �
  这个电流用稳压电源看不到  待机得3 V 5V出来才能看到  有的机器没有待机 触发后才有电流的  得看是什么架构的什么芯片
发表于 2011-10-23 09:50:27 | 只看该作者 �
任何电路的工作都是需要消耗电流的,但是如果隔离电路的负载都没有工作,消耗的电流可以忽略的 ,从4位的可调电源上肯定是看不出来的,
发表于 2011-10-23 21:44:47 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复!
