查看: 3055|回复: 4
HYC96EM白屏
发表于 2011-10-22 23:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一台HYC96EM 19液晶,开机白屏,代换后确认故障在屏上。目测发现一;h741893 IC上面烧了一个小洞,更换后故障依旧。测量发现屏供电5V正常,但5V经1117后没有3V的输出。1117的3V电压通过0欧电阻到CM2709屏IC和一小八脚IC,更换那个小八脚IC后还是白屏。这样能否确定是屏芯片CM2709造成3V无输出了吗?1117也换过了,1117的3V输出脚对地阻值正常。期特解答!
发表于 2011-10-23 00:04:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
继续发表维修过程,此机屏上没有3V供电,我外接3V供电后,屏幕可以正常显示了。是否排除了CM2709坏的可能。再代换一个1117看3V是否可以出来。
发表于 2011-10-23 00:13:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
此机故障解决,真的是上次代换的1117有问题,再次更换后OK了。不容易呀,熬到半夜了。
发表于 2011-10-23 00:22:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
输出没有明显短路(可能是正常的),当然要再次考虑前级啦。这个不错,对于大部分人来说,很有可能不会怀疑自己的1117有问题。
发表于 2011-10-23 00:58:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
万故先查源,其实开始你可以挑开3.3V负载看电压是否正常
