查看: 3961|回复: 5
ST酷鱼硬盘电路板坏了怎么修
发表于 2008-5-12 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的硬盘7200.7 120G的,换板是不是必须也要120G硬盘的板才行,
不换板的情况下怎么修呢
发表于 2008-5-12 12:26:45 | 只看该作者 �
即使同容量的硬盘也不是可以随便换的。坏哪儿修哪儿。当然要用烙铁、风枪还要有配件。
发表于 2008-5-12 16:04:24 | 只看该作者 �
看坏哪个芯片.是通电后发热还是电机不转-----换管子或芯片或换相同板
发表于 2008-5-12 18:28:38 | 只看该作者 �
芯片没烧,也没芯片发热的地方,就是不转,这样的情况不换板该怎么修
发表于 2008-5-13 15:47:56 | 只看该作者 �
测量下电机线圈有没有问题,也可以简单的找个同系列的线路板试试转不转,不过有可能敲盘
发表于 2008-5-30 13:41:37 | 只看该作者 �
换块板字就行了
