查看: 4638|回复: 14
做BGA时锡球从核心的边缘冒出来是怎么回事
发表于 2011-10-22 12:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,做BGA的时候锡球从突出的核心封装的边缘冒出来,芯片已短路损坏,这是什么原因?是买的测试好的芯片。
发表于 2011-10-22 12:56:21 | 只看该作者 �
加热不匀,先预热时间长点!!!!!
发表于 2011-10-22 13:00:58 | 只看该作者 �
全板没预热,升温过快导致PCB变形,挤出锡球来的。多多练习,总结
发表于 2011-10-22 13:11:55 | 只看该作者 �
回楼上的,不是从芯片下面冒出来的。是从芯片中心突出的那个方块边沿的缝隙中挤出来的,好像露珠,这是怎么回事?
发表于 2011-10-22 13:32:21 | 只看该作者 �
有可能是
1.BGA上風嘴離晶片太近,風壓太大把錫珠壓出來了
2.錫珠未完全焊在晶片焊盤上,一加熱就跑出來了
发表于 2011-10-22 13:40:02 | 只看该作者 �
1.上加热根本没有开,只用了下面的两个温区。
2.核心里面哪来的那么多焊锡?锡珠绝不是来自植好的锡球,而是来自核心里面!从最顶部边缘冒出来!
发表于 2011-10-22 13:43:15 | 只看该作者 �
是的 是升温太快了 pcb的板变形造成的 预热或者设这个回焊时间也可以的
发表于 2011-10-22 13:43:19 | 只看该作者 �
核心上盖个硬币或贴隔热胶带试试?
上加热未开启!  发表于 2011-10-22 13:44
发表于 2011-10-22 13:47:58 | 只看该作者 �
焊油放多了吧!
发表于 2011-10-22 20:49:52 | 只看该作者 �
可能是芯片下的锡飞溅,掉在上面的
焊锡还有飞檐走壁的轻功吗?  发表于 2011-10-25 13:06
发表于 2011-10-24 21:17:42 | 只看该作者 �
温度太高了吧,那个核心也是BGA的,相当于把核心的BGA搞化了冒珠了,当然会短路了!!!
这么一说我就清楚了。  发表于 2011-10-24 21:44
发表于 2011-11-5 23:33:20 | 只看该作者 �
下面有胶吧  是温度高爆珠了
发表于 2011-11-6 19:51:22 | 只看该作者 �
温度太高了
发表于 2011-11-6 22:14:50 | 只看该作者 �
前几天我买了4个全新的ATI216-********的芯片全部是这种情况,锡珠从核心镜面旁冒出,不管是有铅焊接还是无铅焊接都会出来。后又买了4个,我全部从新植球,加长越热时间。调低上风嘴温度,调高下风嘴温度才勉强焊上,但芯片上还是有起泡现象(有些汽包的芯片也能用)。
在下认为这种号称全新的芯片都是翻新的。翻新过程肯定要泡在某种液体中清洗干净。发给你时芯片里面的水还没有完全干透。焊接时温度高,水分沸腾带出锡球或芯片表面起泡。不知我这种解释是否合理,还请各位兄弟经验之谈一下。
如果发给你的测试版芯片比较脏,那你放心用好了,很少爆锡起皮。这就是为啥料板上拆下来的芯片很少爆锡起皮,因为料板上的芯片比较干燥。
所以我建议把发回来的芯片要经过烘烤干燥处理。有烤箱当然更好。没有烤箱了在做BGA时把芯片放到发热砖上,干燥处理。这样即做了BGA又干燥了芯片一举两得。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
xsp1980 + 4 有说服力,以后注意去潮去湿。
发表于 2011-11-6 22:22:02 | 只看该作者 �
岭南飞雪 发表于 2011-11-6 22:14
前几天我买了4个全新的ATI216-********的芯片全部是这种情况,锡珠从核心镜面旁冒出,不管是有铅焊接还是无 ...
那个测试好的芯片看上去很好,估计有潮气,烘干时间不够。
