查看: 5001|回复: 24
基地修理不好的主板其他地方就不好修理了吗
发表于 2011-10-22 10:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
基地修理不好的主板其他地方就不好修理了吗,a780g主板,修理了几天告诉我修理不好桥坏了,他们没有,有也不一定修理好,郁闷中,还以为他们技术高,还是一般
发到基地的板子基本都是别人搞过的,故障相对来说要复杂一些,而且修的时候还要考虑到成本问题,如果你出的起钱那另算,所以你得综合考虑  发表于 2011-10-22 21:11
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
马丁可 -2 严禁灌水,无聊的帖子
发表于 2011-10-22 10:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
工厂还有修不好的呢。修不好不代表技术就一般。OK,没有这个逻辑的
发表于 2011-10-22 10:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也是,他们只是比我们设备多那么一点点
发表于 2011-10-22 10:33:27 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
瞧你这话说的,全世界很多医术高明的专家,很多设备一流的医院,总不能因为这些就可以长生不老吧。
发表于 2011-10-22 10:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没被基地河蟹
发表于 2011-10-22 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是维修的?那应该知道维修就没有百分百能修好的~谁有这么强的实力?
发表于 2011-10-22 10:44:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
兄弟想开点!哪个大夫手上不死人啊!
发表于 2011-10-22 10:49:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞维修就没有最高境界,没有绝对的高手,只不过各有所长而已。
况且能不能修是几方面的因素构成的,一句话你只要舍得花钱,就能给你修好,代价和利润的问题。
有道理。  发表于 2011-10-22 13:07
发表于 2011-10-22 10:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
恩恩 支持 要不怎么出来这么多料板啊
哈哈,说的有意思  详情 回复 发表于 2011-10-23 08:33
发表于 2011-10-22 10:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
航天飞机不代表最高端技术?没出过事?
会员138182 该用户已被删除
11#
发表于 2011-10-22 12:56:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
基本上可以 确定了
发表于 2011-10-22 13:11:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不可能百分之百修好吧。
发表于 2011-10-22 13:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就像医生看病 百分百包好吗?
医生是不包百分百治好你的病,但你得把医药费百分百付给医院。不管你治不治得好。  详情 回复 发表于 2011-10-22 22:00
发表于 2011-10-22 14:02:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
再好的师傅都有修不好的机器,这是我老师说的,你可以参考一下,什么事情都不是绝对的
发表于 2011-10-22 16:31:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
得了绝症,能好吗。维修的也是尽最大努力修呢。修好了就是钱嘛。
发表于 2011-10-22 18:36:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个医生也不敢拍着胸口说能包治一切疾病......
发表于 2011-10-22 18:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是基地的新学员,饼哥说过,有些主板,不一定要修,要看有没有价值。南桥掉焊盘达到10个以上的时候,就没有必要修了,因为就是修好了还是要坏,特别是NV的芯片组,修好可以用3个月,不用修的新的NV芯片组的主板可以用一年两年。有点跑题了,说道NV单桥的通病去了。你那块板估计就是没有修的必要了,给你修好肯定行的,但是存在类似焊盘脱落这样的重症的时候,就会劝你不修,因为这样的问题下次再出现是因为主板材质上已经不禁用了,有些东西是机械磨损。我认为主板就是穿个洞都能修好的高手何必要纠结能不能修好这个问题,直接告诉你不能修,就是给台阶下。大家都好。主板多少钱?高手一天赚多少钱?有些话不能说透,说透了没意思,我只是就事论事,说的不对,别喷我。
发表于 2011-10-22 18:55:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不一定,深圳华强北这边基本什么芯片都有
发表于 2011-10-22 20:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
和我一样,很多事我都抱很高的希望。但结果往往成反比,兄弟不要太在意。
发表于 2011-10-22 21:54:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候不是关于技术的问题
而是关于维修价值的问题
一般来说一块板的维修费用超出整板出售价的百分之四十以上时
维修员会建义客户不修(其实是客户无法接受)
这种情况下最好的说辞便是板子无法修复了
