查看: 4584|回复: 24
碰到一台sony老本,特邪门,大家一起帮忙看下
发表于 2011-10-21 20:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天来了一台sony的老机器,型号是pcg 953b,刚拿到机器时是能触发后掉电,(掉电时电流不稳定,一直跳动)所以拆开机器,测主板上是否有短路,没找到。所以把开关板装上,试着开了一下机,奇迹出现了,这下不掉电了,屏幕上出现了sony字样,心想,这钱这么容易赚?故断电再试,这次不行了,又不亮了。心里想,这次和上次的区别是什么呢?记想前一次是用手紧握着电源接口处,再试,奇了,又亮了。。觉得应该是哪里有断路,把电源口附近电路搜查了一遍,未果,后来发现,这个机器的cpu座就在电源口附近,是不是这东西的问题呢?不管了,BGA加热,完事,这次终于每把都能亮了。。心想,这下总好了吧?便把机器装好,可以一开,疯了,又不亮了,这次不是掉电,是电流稳定在0.82附近,看似机器运行正常的样子,可为什么会这样呢?怀疑屏线是不是没插好,就把机器又拆开,重插屏线,还是不行。全拆,当把cpu风扇也拆了的时候,又亮了。。神啊,后来搞了半天,cpu风扇四颗钉只打了三个才运行正常,各位大侠,这是哪门子事啊。。求解~~~
发表于 2011-10-21 20:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 20:39:27 | 只看该作者 �
会不会是电源接口的问题?
发表于 2011-10-21 20:39:45 | 只看该作者 �
还有就是, 如此一台老机器,当我进入系统后,看到的情况更让我大跌眼镜,不说了,看图!!
发表于 2011-10-21 20:45:19 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
发表于 2011-10-21 20:45:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 21:07:11 | 只看该作者 �
有焊接不良的地方,好好查一下。这种本是专门骗人的本。
发表于 2011-10-22 08:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这边前段时间也很多这类“改掉”的机器出现。
发表于 2011-10-22 09:16:48 | 只看该作者 �
这个都是刷过的电子垃圾啊。害了好多人啊
发表于 2011-10-22 09:45:05 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题啊 如果换过还是这个样子的话就是CPU底座有断线的
发表于 2011-10-22 09:50:13 | 只看该作者 �
要是有这样的软件的话,那要怎么样才能确定真实配制呀?
发表于 2011-10-22 14:16:05 | 只看该作者 �
cpu换过,问题还在。cpu座子用bga加热过,好了一天,今天又不行了,还是那样,掉电
发表于 2011-10-22 14:25:04 | 只看该作者 �
改掉?意思是改过配置,就容易掉电?
发表于 2011-10-22 14:30:11 | 只看该作者 �
大家帮忙想想招啊。。才昨天用BGA加热过后好了的,今天又掉电了,到底是怎么回事呢?难道真和改过参数有关?
发表于 2011-10-22 16:39:02 | 只看该作者 �
772520097 发表于 2011-10-22 14:25
改掉?意思是改过配置,就容易掉电?
系统显示的配置信息和实际不符
发表于 2011-10-23 11:53:58 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}没人帮得上忙么?
发表于 2011-10-23 14:54:46 | 只看该作者 �
论坛里没有高手能解决这个问题吗?求助
发表于 2011-10-24 10:09:11 | 只看该作者 �
我想起我在工作中经常忽略的问题就是 CMOS电池这方面 就像索尼这种品牌的机子对CMOS要求很严格 没有什么发现的话就看看CMOS这块吧 或者是换个CMOS电池试试
发表于 2011-10-24 22:49:00 | 只看该作者 �
试过,问题继续
发表于 2011-10-24 23:34:31 | 只看该作者 �
我见过一台IBM改了的,当废品了,太坑爹了
