查看: 3267|回复: 15
今天碰到的三个板,都挺奇怪.大家一起来看下
发表于 2011-10-21 18:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一,映泰G31-MT TE 各电压正常,能正常点亮.到XP欢迎界面卡住不动,没死机.换硬盘,内存,CPU,电源无果.确定主板坏,无从下手.
主板二:华硕P5B-SE 各电压正常,使用正常.但是不能重启,系统重启或者主板重启都跑0805(就跑这一个代码),断电再开机正常.
主板三5G-MX 各电压正常,复位正常.不跑码,BIOS刷过,IO换过.没思路了.
发表于 2011-10-21 19:03:40 | 只看该作者 �
真他吗的邪门.不过第3快可以查时钟试哈
发表于 2011-10-21 19:14:11 | 只看该作者 �
学习中{:soso_e100:}{:soso__6305887622626568035_2:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小菜o -5 严禁灌水
发表于 2011-10-21 19:42:32 | 只看该作者 �
第一个,我感觉像是北桥。。。加焊下,,第二个,我感觉是复位电路,会不会是延时电路出错,搞乱了时序才这样呢???       第三个,你主板确定兼容你现在测试的CPU吗,如果确定,我看你再焊焊桥,还不成,我建议可以扔了。。。。
发表于 2011-10-21 19:48:40 | 只看该作者 �
楼主换过数据线试过没有?怎么这么怪,换一条硬盘数据线试试。
发表于 2011-10-21 20:01:59 | 只看该作者 �
第一板:硬盘,内存不兼容,再换内存,这板挑内存得很。第二板:BIOS的问题,撬起BIOS刮净各脚,放48小时再放回,(让其自动复位)。第三板:CPU没工作。
第二块 我也有一块主板 本来是修好了,原来不跑码,修好正常进系统 但跟楼主差不多,重启就档0805 你说这种 方法有用吗?有点不可思议  详情 回复 发表于 2011-10-21 22:07
发表于 2011-10-21 20:07:40 | 只看该作者 �
第一个可能是北桥问题,第二个换IO看看,第三个用带灯测试座测一下看u做是否有短路虚焊。
发表于 2011-10-21 20:23:43 | 只看该作者 �
第一板换个显卡试试,第二板清楚下BIOS,第三板压北桥试试过不过
发表于 2011-10-21 22:07:31 | 只看该作者 �
你说这种 方法有用吗?有点不可思议
发表于 2011-10-22 10:28:27 | 只看该作者 �
主板二客户等不及,已拿回去了.另两个板努力中.有结果会及时发上来
发表于 2011-10-22 10:58:34 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-10-21 19:41
第一片,安装一个系统,但不加载任何驱动看看,估计是北桥的问题;第二片我也有一个信步的主板有这问题,到 ...
第一个没有硬盘,直接进PE也是一样情况.已经锁定是主板问题了.
发表于 2011-10-22 11:03:03 | 只看该作者 �
楼主    果然,第二块      我也没修好  也是拿走了
发表于 2011-10-22 12:00:12 | 只看该作者 �
主板一进安全模式停在drvmain.sdb,去网卡,去声卡,换IO.结果一样,网上查了下.应该是南桥问题,手一摸还真有点烫.在考虑是否要做桥,或者是加焊?
发表于 2011-10-22 12:03:33 | 只看该作者 �
那是还能用,只是重启的时候麻烦.还能接受,要是点不亮还不是要等.呵呵
发表于 2011-10-26 12:18:58 | 只看该作者 �
主板一做南桥解决,主板三加焊北桥好的.这两天没空上网.呵呵
发表于 2011-10-26 20:56:28 | 只看该作者 �
加焊CPU底座
