2922| 15
IBM T30 开机掉电 上到19V 就可以正常 为什么? |
相关帖子 |
那你要知道 T30 是 16V 标配 而非 19V 那是因为 电路问题 才使得 高电压 才开得过去.
肯定的啦·· 这回答........
刚好16V的那小口的卖完了 明天找个试下 不然可能要“送”个给人家啦. 好不容易修好了. 之前是不触发的.
其实 是导通过去了 也量得其电压 导通前后一样 但这不是完全导通. 因为这只是电压 ·· 电流 之类的. 可以说是 功率吧~
电阻是正常的 是Q34 出了问题 修好后 正如我所说的 我会上来补充问题 希望遇到同样问题的维修朋友 能快速解决.
Q34 功率异常 更换个 普通的P沟后 正常
那是因为Q34的功率不足 没有彻底导通. 换掉就好了
看肯定是看不到啦 你通过普通的测试MOS管的好坏方法是判断不出来的. 因为 测试它是好的 跟其他没什么变化. 通过电压 和 图纸的 分析 关键的 两个管子 怀疑的时候 哪还有那么多为什么 先换了再说.
恩 是的·· 半坏不坏的.
