查看: 2276|回复: 8
联想液晶问题
发表于 2011-10-21 13:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天上午修了一台联想19液晶,型号是L195WE,屏幕上出现红、绿、蓝、白图案,横着显示,各占屏幕的四分之一,请教各位高手,哪的问题,遇到过吗?
发表于 2011-10-21 14:07:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是屏主芯片问题、有一次我修过这样故障的一个屏、第一感觉就是屏主芯片坏了,因为如果是TAB问题的话没有这么规则的现象,所以就是逻辑问题。当然你要确认是不是屏问题先、
发表于 2011-10-21 14:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修过  遇到的是程序问题
发表于 2011-10-21 15:23:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
以前我修 过一台LG的是程序问题
发表于 2011-10-21 16:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏线问题,用橡皮
发表于 2011-10-21 20:10:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机出现红、绿、蓝、白图案四种色
之后再出现分别红、绿、蓝、白   一次只显示 一种色彩的  且轮回循环  多是主板有问题可进工厂模式看不得换板
要是之后只有暗白  很白  的应该是屏线多
联想机大多是屏线
发表于 2011-10-21 20:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏进入自检 (也称保护或者老化模式) 驱动板和屏.
发表于 2011-10-21 20:22:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线的问题!!!
发表于 2011-10-21 20:35:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动 板的问题,可以先换个原装驱动板一试,没有原板子就换个通用的2025板刷个程序 看一下,这样你就全明了
