查看: 1962|回复: 8
DELL M1330机器纠结故障中.....
发表于 2011-10-21 11:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器一开始拿来的时候故障是屏幕不亮,外接花屏.没多想让徒弟拆开把显卡重置了,弄好之后,外接正常了,但接屏还是不亮.
我拿过主板来用放大镜仔细一看屏线接口,有一上角发黑了,刮了刮也没刮出线来,没办法直接找了块料板,拆个接口换上,OK了,接屏能亮了.让徒弟装完机器,问题又来了,开机一切正常,但关机后屏幕是白的,看样子是高压板没关掉.晕!!!!
怕是装机的时候没装好,拆开裸板试了一下,接屏又不亮机了,外接还是正常.怀疑显卡没做好,干脆换了块新显卡,故障还是一样.郁闷了!!!.
测了一下屏供电3.3V没有.各位有没有修到过这种问题的,给指点一下.确认屏线接口换的没问题.显卡也做的没问题.
发表于 2011-10-21 12:06:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没3.3V你又说一切都正常,,我脑袋还没转过来
发表于 2011-10-21 12:10:06 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
屏线换了试试白。
发表于 2011-10-21 12:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查屏供电是哪来的啊,再查屏供电的控制卅。。
发表于 2011-10-21 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是换了的屏线接口接触不好,有点松,压一下主板上的屏线接口铁片试一下
发表于 2011-10-21 12:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计还是接触问题哦 !!把接口重新再焊一下把
发表于 2011-10-21 15:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测一下主板供电,如果主板有电压,而屏线没问题,肯定还是接口问题
发表于 2011-10-21 16:57:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
板子上的电压有没
发表于 2011-11-4 09:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我接过一台这样的机器 也是白屏 我这台就是屏线断了 接口有个角接触不好 接好屏线 接口飞的线 搞定。。。
