查看: 2774|回复: 4
电源高压板去保护方法!新手报到,希望能用的上,也许有人发过!
发表于 2011-10-21 11:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
FAN7314  1脚  对地短路
用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可
2,现在一部分人在用的办法,这两款显示器高压板的电源管理芯片,用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,亮度基本和原来差不多。和客户交差没有多大问题。
发表于 2011-10-23 23:08:28 | 只看该作者 �
这个不是解决问题的最终方法,并且存在隐患、
发表于 2011-10-23 23:08:42 | 只看该作者 �
不错,楼主很无私,很伟大挺你
发表于 2011-10-23 23:33:41 | 只看该作者 �
挺好的,我师父上次就说过可以去保护的,我看他就是将某脚拉地。。
发表于 2011-10-24 20:36:55 | 只看该作者 �
知道这个方法很久了,得一直不敢用,怕有些预想不到的后果
