查看: 2296|回复: 3
关于开机触发的问题
发表于 2011-10-20 23:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我想问哦,主板如果是以IO加SB为开机的话,是要开机键上的信号是-PWRBTSW吗,
然后这个信号被IO的106脚接到之后再从103脚把PWRBTSW的高电平变为低电平。这信号又是连到南桥的。当南桥检测这个信号成了低电平之后,发生SLP-S3到IO 的102脚。然后当IO102脚接到这个SLP-S3这个高电平信号后,就由107脚为低电平拉底这个ATX那个电源插座上的,14脚绿色线,使电源开始工作的是吗?
然后这个电源工作后,是不是。像什么内存电压,显卡电路,南北桥需要的电压都出来了,当内存的电压出来之后,会有一个VTT的电源好信号给CPU供电电路,作为一个CPU供电电路的开启信号是吧。当CPU开启产生了CPU核心供电。CPU供电正常后,发生一个电源好信号去开启时钟信号的对吗?不知道我说的是不是这样子的,希望高手们来给指点指点。谢谢了
发表于 2011-10-20 23:27:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
106--103---102--107  时序完全OK
发表于 2011-10-20 23:50:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请大家帮帮忙哦!谢谢了
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-11-8 13:33:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
开机的时候应该是slp-s3信号是持续的高电平 ,  对吗
