查看: 8200|回复: 36
海尔T68分屏维修
发表于 2011-10-20 21:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一海尔T68笔记本开机屏分成两个画面,一看就知道是显卡问题,拆机做显卡,显卡型号为07年的G86-602-A2 直接调个230度用红外BGA加焊了一下,屏是变回一个整屏了,但屏上却是满屏的竖线,也能正常进系统,但进系统后屏偶尔会闪动而且还会变色,外接显示器正常,难道屏也坏了吗?正好手头有个LG的坏屏(屏抖)14.1的,换上后,发现屏依然抖但满屏的竖线没有了,没有多考虑就判断是屏坏了,于是订了个好的屏回来,可换上后还是满屏的竖线,心一下凉了半截,原来不是屏的问题,可我换那个LG的屏却是好的呀,外接也正常呀,这是咋回事呢,最后决定换块显卡试试,换了个G86-630-A2的显卡是别的板子换改良显卡拆下的呵呵,上电测试一切正常了,我晕,到底是咋回事呢?原来问题出在这个海尔T68用的屏是N141C3-L02是1440*900的高分屏,满屏的竖线好像就是显卡有问题了少了一路信号送过来一样,而我接的那个LG的屏正好又不是高分屏,也不需要这路信号,所以就能正常显示了。不知道我分析的对与不对,呵呵,这么巧的事都让我赶上了……
发表于 2011-10-20 21:40:14 | 只看该作者 �
国产的 我好像只看到过 海尔的用过高分的 呵呵
笔记本高分的,就用过IBMT61的,我还以为屏可以通用呢  详情 回复 发表于 2011-10-21 09:01
发表于 2011-10-20 21:44:14 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,我以前遇到过几次DELL的就是这样的,外接显示器正常,第一次也以为是屏的问题呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-22 17:53
发表于 2011-10-20 21:52:29 | 只看该作者 �
海尔电脑,润眼电脑!
发表于 2011-10-20 21:53:10 | 只看该作者 �
最好换改良版631的比630的稳定,不知道你的拆机630可以撑多久呵呵
呵呵,先用用吧,现在天也凉下来了  发表于 2011-10-21 09:02
发表于 2011-10-20 21:57:10 | 只看该作者 �
楼主很淡定啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说。 卡扎菲死了。。小月月走了。。。这个世界还有什么事情让哥不淡定的。。。  发表于 2011-10-22 12:23
可能俺这样做太招风了,杀死一个默默的帅着 还有千千万万个啊  详情 回复 发表于 2011-10-21 10:03
这个世界太疯狂了,做个记号,过几天回来看看有没有人扣你银子。  发表于 2011-10-20 23:22
发表于 2011-10-20 21:57:19 | 只看该作者 �
显卡通用?
楼主换那个是可以代换的  发表于 2011-10-21 11:01
8400的  发表于 2011-10-21 09:03
发表于 2011-10-20 23:15:31 | 只看该作者 �
海尔T68是我心中永远的痛,上次一台也是客户送来时,是两分屏,结果被我做死了,后来换显卡也是不行,超郁闷,再后来就不得不换了板了
据师傅说,来回干桥干了十来次,可能做的次数太多了,中层线路被干出问题来了
做多了是容易坏呀,还有就是老是拆机太麻烦了  发表于 2011-10-21 09:04
发表于 2011-10-20 23:17:33 | 只看该作者 �
做维修有个基本原则 修哪里 还关注哪里
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
心想接了LG的屏是好的,就过早的判断是屏了,呵呵  发表于 2011-10-21 09:05
发表于 2011-10-21 00:13:04 | 只看该作者 �
有点费神,搞好就行
发表于 2011-10-21 09:01:10 | 只看该作者 �
t42也是的 还有好多  详情 回复 发表于 2011-10-29 10:53
发表于 2011-10-21 09:45:33 | 只看该作者 �
T68这款见了几台都是显卡问题,这个应该是通病了!
发表于 2011-10-21 10:03:24 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-10-20 21:57
楼主很淡定啊
发表于 2011-10-21 11:03:30 | 只看该作者 �
还是显卡没做好,第一次取下来重植就不会那样了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是啊。可以 先植一下球试试,不行再换也可以。  发表于 2011-10-29 12:53
发表于 2011-10-21 11:05:32 | 只看该作者 �
换屏 和屏线试试
发表于 2011-10-22 10:08:16 | 只看该作者 �
这个是显卡的问题。换新的显卡吧
发表于 2011-10-22 10:22:53 | 只看该作者 �
路过 看看~~~看看大家都忙啥了
发表于 2011-10-22 10:38:35 | 只看该作者 �
呵呵,问题还真难懂,
发表于 2011-10-22 10:43:12 | 只看该作者 �
有时候遇到花屏不是显卡问题的还真棘手。不知道怎么办。
发表于 2011-10-22 10:50:32 | 只看该作者 �
这明显是显卡啊,有的时候加焊没用,必须重植,
