查看: 2424|回复: 12
v3000 945集成瞬间见暗屏时logo
发表于 2011-10-20 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接V3000.一看是英特尔的,不敢大意!客户说不显!
未拆机,不确定是集成还是独立.上电流,外接显示器,电流是1.1左右了,外接也不显,但内屏可瞬间见到logo,不过很暗,一秒就没了!
暂时检测过程:
1.供电,正常!
2.写bios.
3.加焊北桥,重做北桥
4.北桥正背小电感两端都有电压!
无语,还是只能触发瞬间见到logo,很暗的.
补:EC换过,24脚 也有3.3背光开启!
难道是北桥?
电流不掉电!
再补补,我已经换了另一个屏和屏线试了
发表于 2011-10-20 17:16:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
难道是高压板或者灯管? 遇到过V3000高压板坏的。
发表于 2011-10-20 17:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接不显现不管,显卡一定是好的吗?屏线,高压条,灯管,亮度控制都排除过了吗?
发表于 2011-10-20 17:40:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有这么怪得事---期待结果
发表于 2011-10-20 17:48:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知道你没啦之后,还能不能看到有底纹,你得先分清是暗屏还是黑屏。才好划分故障。
发表于 2011-10-20 17:50:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来有点像2楼说的。是不是楼主想的太复杂了哦?
发表于 2011-10-20 17:54:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下开启信号
发表于 2011-10-20 18:09:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏线   换下试试
发表于 2011-10-21 10:50:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真是晕死.外接不显,高压条,灯管换了.一样!但在换屏时没接上高压.再次接上高压,原来是屏的问题!
原屏通用驱动板点亮一闪一闪!
垃圾屏!
重做北桥时因为板子比较薄,还做短路了北桥,再次重做才做好!
发表于 2011-10-21 10:55:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这问题还真没遇到过呀
发表于 2011-10-21 10:59:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来是屏的问题啊
发表于 2011-10-21 11:08:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
怪问题不好修 上半身换掉试试
发表于 2011-10-21 11:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主是不是应该分清暗屏个黑屏?  干嘛那么急着用做北桥,还干EC???是不是把问题想的太复杂了
