查看: 1260|回复: 0
ASUS F8TR 电流波动问题
发表于 2011-10-20 12:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时加电不开机,开始检测,先外设都卸掉,插维修电源,按开机键,电流在0.8A-1.2A之间波动,电流要波动以前修到的大部分是AMD CPU故障,在HP的机子上特别多,而这台ASUS也是AMD CPU,但不是CPU坏,用热风枪热了热北桥,再开机电流上到2.1A不会波动了,初步判断是北桥虚焊,加焊后开机还是一样,电流还是在0.8A-1.2A之间波动,郁闷,点了根烟想了想,应该判断的是正确的,装上BIOS电池再试试,哦 OK了,ASUS LOGO 出现了,原来是BIOS电池没装照成这样的。
