查看: 3138|回复: 5
l-vk8t890m 不开机??
发表于 2011-10-20 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个板子:L-VK8T890M的板子是939的,现在有点疑惑,发上来大家看看,CMOS跳线:1-2:NORMAL,2-3:CLEAR CMOS.把跳线条1-2,不开机,跳2-3,可以开机,但上CPU掉电,不能再触发,空板不掉电。因为板子上有个MS-6的V星IC.所以,我以为:是MS-6的问题,它负责给南桥供电,,,为什么正常的跳线,不开机,在2.-3的情况下开机
发表于 2011-10-20 12:35:09 | 只看该作者 �
CPU电路有短吗?
发表于 2011-10-20 13:29:03 | 只看该作者 �
换MS6试试了
发表于 2011-10-20 14:04:43 | 只看该作者 �
CPU有没有问题
发表于 2011-10-20 15:25:11 | 只看该作者 �
这是典型的清CMOS能开就,论坛帖子好多,可以做参考
发表于 2011-11-7 17:29:09 | 只看该作者 �
大mos管虚焊!
