查看: 3795|回复: 22
一个电源头故障 引发的血案
发表于 2011-10-20 10:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4736g  机器  不触发   kb926的ec
  有3 5 v 待机电压   量ecrst  3.3     acin3.3  ec晶振有波  南桥晶振有波   bios有波  rsmrst  0v    PBTN_OUT#  0v   开关有电压   ec  32脚开关有跳变 PBTN_OUT#无跳变  换过ec   换过南桥 没效果    最后换了电源头可以触发了   搞不懂电源头问题居然会不触发  电源头就是一正 一付   没有第三个信号
发表于 2011-10-21 14:11:56 | 只看该作者 �
死电脑问题多多啊,我们只能把经验和技术增多和提高。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-20 10:55:58 | 只看该作者 �
这也太稀罕了吧。。。。楼主你是怎么想到换电源头的?
发表于 2011-10-20 10:58:28 | 只看该作者 �
电源头触点不好就会这样,一会断一会合,电流大保护了
发表于 2011-10-20 12:05:24 | 只看该作者 �
一个同行说电源头坏有可能   换个试试   就好了  以前他有修到过这种情况
发表于 2011-10-20 12:21:11 | 只看该作者 �
我哪天也碰到这种情况,有时候可以进系统可以用很久,有时候一开机就断电,刚开始以为是供电的问题,供电查 了也没没有问题 。结果看看插座氧化了,清洗了,就不在掉电了,怪事,
发表于 2011-10-20 13:15:06 | 只看该作者 �
哎我去了 这也行啊  真想不到啊 楼主高手。
受到警告 8#
发表于 2011-10-20 13:35:15 | 只看该作者 �
学习了
嘿嘿......
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-10-21 10:08:53 | 只看该作者 �
领教了
出其不意啊
发表于 2011-10-21 10:37:55 | 只看该作者 �
高手们 看来电脑什么怪问题都有啊
发表于 2011-10-21 11:43:09 | 只看该作者 �
方正有个白色的机子也是电源头会虚焊
发表于 2011-10-21 13:41:34 | 只看该作者 �
可能电源头接地不好
发表于 2011-10-21 13:44:54 | 只看该作者 �
这个故障是很隐蔽哦。。
发表于 2011-10-21 13:48:30 | 只看该作者 �
笔记本什么古怪的故障都会有
发表于 2011-10-21 13:50:21 | 只看该作者 �
      搞不明白是啥回事,换个头就好了.
发表于 2011-10-21 13:52:03 | 只看该作者 �
故障结果有点意外。两个好像是风牛马不相及。
发表于 2011-10-21 13:57:59 | 只看该作者 �
头次听说这种故障,又学到点经验,以后可能会遇到,谢谢楼主分享。
发表于 2011-10-21 13:58:50 | 只看该作者 �
感觉象是休眠开关电压你没有量一下,会不会是这个引起的哦
发表于 2011-10-21 14:03:51 | 只看该作者 �
没遇到过。学习了
发表于 2011-10-21 16:41:57 | 只看该作者 �
还有这事。纳闷
