楼主: 高守斌
海尔945GCT-M 主板每次开机必须清COMS电池才能跑数求解
发表于 2011-10-19 22:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 22:19:39 | 只看该作者 �
精英好多板子都是电池底座氧化造成的不保存CMOS,我见过 很多了
发表于 2011-10-19 22:19:40 | 只看该作者 �
昨天刚修好一块这个板子,跑EF,直接刷BIOS好了,建议你也刷下
发表于 2011-10-19 22:40:18 | 只看该作者 �
建议换板吧,雷击的后遗症太多
发表于 2011-10-19 22:46:08 | 只看该作者 �
这软故障最难修
半死不活的..........
发表于 2011-10-19 22:46:52 | 只看该作者 �
看看电池有没有 问题,感觉是不能记忆了
发表于 2011-10-19 22:55:46 | 只看该作者 �
我重新换了一个新的座,故障依旧。
发表于 2011-10-19 23:09:45 | 只看该作者 �
你看看CMOS电池有没有电啊,是在不行不cmos电池底座换了试试看‘
发表于 2011-10-19 23:27:44 | 只看该作者 �
拔掉电源线,然后根据你画的电路图,测量CMOS跳线的2和3脚,看是否有3V供电。怀疑电池的电没供到板子上。
发表于 2011-10-19 23:43:17 | 只看该作者 �
2.98v已经供到主板上了。
发表于 2011-10-19 23:46:28 | 只看该作者 �
这个板子。{:soso__5969955815284047035_4:}郁闷呀。
发表于 2011-10-20 00:32:40 | 只看该作者 �
其实,根据描述呢,跟BIOS有关,楼主都试过了,那只能动桥了,再不行,那就可能是信号问题了,那样找起来必需要图纸的,加油吧
发表于 2011-10-20 00:35:10 | 只看该作者 �
这故障就是南桥的问题。。已经重植过的话就换桥吧。
发表于 2011-10-20 01:09:46 | 只看该作者 �
感觉到还是南桥的机会大的。你进BIOS后重启可以有显示么。有点进BIOS重启也会黑屏没有显示,要清CMOS才有显示的。
发表于 2011-10-20 14:39:52 | 只看该作者 �
应该是软件问题
发表于 2011-10-20 14:57:56 | 只看该作者 �
换BIOS看看,
发表于 2011-10-20 16:38:56 | 只看该作者 �
我也遇到过 没解决
发表于 2011-10-20 21:52:49 | 只看该作者 �
高守斌 发表于 2011-10-19 21:03
不亮的时候,CPU复位正常,不跑码。
BIOS周边的元件,查一下哪个出现不良。
发表于 2011-10-20 22:45:11 | 只看该作者 �
晶振正常,先换掉 看看
发表于 2011-10-20 23:36:17 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-10-20 22:45
晶振正常,先换掉 看看
谢谢兄弟,我先试一下。
