查看: 3976|回复: 16
通电后绿灯就常亮,无高压
发表于 2008-5-11 22:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
HPC19纯平,通电后绿灯就常亮,开关没反应。但开关换过,也无高压,一次电源有输出。芯片是TDA4856,芯片有供电12V,有从CPU到芯片18,19有5v,但是28,29无电压,芯片换过。现在不知从那入手,望高手赐教。 谢谢了
发表于 2008-5-11 22:38:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要知道现在是什么状况。 你的显示器是有信号了、但是不显示看看是不是暗屏、如果不是看看你的开启小来了么、就是说的5V  如没有查相关资料看看开启芯片输出是几v的。 如供电信号正常那你就换平吧。 没有办法了
发表于 2008-5-11 22:56:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
不是液晶,是CRT,现在是没高压,芯片没振荡
发表于 2008-5-12 00:30:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
行场IC要正常起振.必须的满足一些基本的条件.1,各基本单元的工作电压必须正常.2 .CPU的工作条件正常,如供电,晶振.3 总线电压正常.4:ROM正常.     开关机都不正常,你就的仔细查一下上面的条件是否具备了.
发表于 2008-5-12 17:24:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
各基本单元的工作电压,基本单元都有那些啊,今天量的时候,碰了一下CPU的一个脚,有了一下高压,再重量的时候在都不行了,是不是cpu坏了,望各位高手赐教。
发表于 2008-5-12 17:36:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上 的 那位  朋友  你说碰了一下CPU的一个脚,有了一下高压
   你应该是碰到了7805 了而不是真的碰到了 MCU   仔细检查吧
发表于 2008-5-12 18:17:49 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
是mcu,应该是晶振的一个脚,但从新量的时候就又没反应了,换了一个晶振还是不行,
发表于 2008-5-13 00:38:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这位兄弟找原因可要说一下啊,我的这台机器跟你的也一样。 也是TDA4856的。不起振。 现在还查不到原因。。
发表于 2008-5-13 12:41:04 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我也不会,我都没思路了,等好了再说吧 :L
发表于 2008-5-13 15:19:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
通电后亮绿灯,跟你开关没关系,没有必要换开关,
仔细听继电器有无吸放,这是CPU正常工作的标志,
如果无高压应该检查行扫描电路,重点行推动供电和行场震荡IC
发表于 2008-5-19 22:42:56 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
饭吵蛋
发表于 2008-5-13 15:19
继电器有吸放,行场震荡IC有供电12v,有cpu时钟,数据4.6v,有激励,不过有11.5v哪么高,无振荡,换过振荡ic,定时电阻电容。还是不行,
发表于 2008-5-20 15:37:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
那场块电源电压是否正常,查X射线脚电压是否正常
发表于 2008-6-11 21:13:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU工作正常吗?有无信号给出?
发表于 2008-6-12 02:42:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
嘿,跟我的情况一样!起初检查的都是行扫描的电路。可都查完了都觉得没问题。最后看到CPU,发现cpu供电电压为0。应该是局部有短路,之后把晶振拆下之后供电正常。换上晶振,问题解决~~
不过楼主晶振没问题,我觉得重点还是应该检查控制电路,或是别的问题引起控制电路保护。
发表于 2008-6-23 11:19:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是X射线保护,查查
发表于 2008-6-23 11:26:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
后面的还能看明白,我念过书的,1~2楼的基本看不明白
发表于 2008-11-14 19:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有台三星的也是这样的毛病查了好久也不知道在什么地方CPU有5V供电但指示灯长亮 无法关,继电器无吸合,等待高手回答啊
