查看: 3131|回复: 12
CQ32 无待机电压 已修好
发表于 2011-10-19 17:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查待机IC(DT=CD)引脚电压 除13脚 5V  16脚19V 其他脚电压弱弱的 关键脚位3没电压 有时仅0.3V 正常为2.5V左右。感觉IC芯片坏了似的 详见(前天发的贴)http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=461602&page=1#pid4460241
芯片一个接一个总共换了6 7次 IC处都快成黄黄的烤鸡了,仍不能解决待机电压的问题,最后发现PAD1005(查图才知)一小堆焊锡 还以为是焊接次数多了短接了,不管了断开PAD1005 裸板通电,电流显示0.02偏高 (之前好的时候正常应为0.01 ) 但待机电压3V 5V 仅有零点几伏,嘢!看来与此电路有关系,查跑电路发现12356引脚外接电阻电容的公共地端通过PAD1005到PCB板地(此处与PDF图有别)。最后打3脚阻值 200多 去掉C1191 连上PAD1005 待机OK !此IC代码是DT=BG
看来 一个小东东也是致命的呀!今天再修不好就要退还给客户了  哎!山重水复我无路呀 深下功夫又一村哦!修板确实一切皆有可能!需要耐心呀 !
发表于 2011-10-19 18:55:20 | 只看该作者 �
恩,一定要静心,细心,其实小心的原件就能导致不启动,并不是多有的问题都是大芯片的问题。复杂的问题简单化
发表于 2011-10-19 19:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典收藏了
发表于 2011-10-19 19:43:44 | 只看该作者 �
山重水复我无路呀 深下功夫又一村哦!漂亮!
发表于 2011-10-20 11:54:30 | 只看该作者 �
看来图纸也不能全信
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-20 12:50:15 | 只看该作者 �
修机器不看图纸的飘过
发表于 2011-10-20 15:16:51 | 只看该作者 �
看来图纸不能全信啊,估计楼主那电容式以前没有,自己看图纸补上的吧
发表于 2011-10-20 16:27:55 | 只看该作者 �
不管了断开PAD1005 裸板通电,电流显示0.02偏高   有点没看懂~请问 断开后 3脚几V
发表于 2011-10-20 16:43:55 | 只看该作者 �
我来学习了。
发表于 2011-10-20 18:29:51 | 只看该作者 �
哈哈哈  手里今天来了台X300的机器
没头绪哟
发表于 2011-10-20 18:34:15 | 只看该作者 �
好耐性啊··换了60多次···佩服啊···五体投地
发表于 2011-10-20 19:05:06 | 只看该作者 �
图纸不是不能信,而是看你的图纸对不对。
发表于 2011-10-20 20:34:44 | 只看该作者 �
向楼主学习了,
