查看: 8402|回复: 55
HP CQ41 i3成功修复
发表于 2011-10-19 16:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这机子是上家拿过来的,说USB用不了,之前能用在别人那过去用后就不能用了,上家以为是BIOS的问题就在官网下了最新的BIOS刷过还是这样(能开机能进系统就是用不了),他拆机量了一下USB的电压说都正常,打电话过来问是怎么回事,当时手上还有机子就简单的问了几句,给他说如果不行就只能拿过来看一下。
   第二天把机子那过来了,插上直流稳压电源,待机是0.10V 这就不正常了(心想是不是有短路引起那个信号没出来),但还是先进系统排除软件问题,进系统慢死了,就拿了另一个硬盘来试,装好系统驱动OK,USB的驱动也都装上了,接上U盘没反应,发现不了硬件,二话不说关机、拆机,客户在等。
  量一下USB的电压正常(注意:当时量的是USB带SATA)先看D20、D21产生的信号(USB20_N0_R/USB20_P0_R )在查JP53 的1脚+USB_VCCC  5V在是JP53的2/3脚USB20_N0_R/USB20_P0_R  两个信号是从SB发过来的3.3V都正常。
    这时客户过来问怎么样了,维修禁忌千万不能让别人来催,到这里就有点纠结了,就直接给客户说可能要修桥是桥的问题,先修一下看能不能修好,如果不行就只能换了,客户说要得急,这新机子芯片又没有备货,只能在网上订,就给客户说可能要3天芯片才能到,修好了就第一时间给他电话,他也爽快的答应了。
   当时也没多想就把桥做了BGA,这个板子是独桥的,通电待机还是0.10V纠结了,把图纸在翻开看一下,另一个地方还有2个USB延长线。
    找到JP55 看供电123 +5VALW供电正常,USB_EN#信号是从EC芯片的84脚发出的3.3V也正常。USB20_N2/USB20_P2和USB20_N1/USB20_P1的信号直接进了桥,没出来看来桥是挂了,换桥上去,好了。
    第一次发帖,废话可能太多,详细点对新手可能有帮助。
   感谢讯维给大家这个平台,让大家有个地方交流,共同探讨,本人QQ号码375131627希望能认识更多维修人员。
   最后附上图纸板号:NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P(独桥)
    NAL70(NCL70)_DIS_LA-4107P_1109 HP CQ41 (i3).pdf (1.97 MB, 下载次数: 410)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
默默修板人 + 10 估计是插反USB烧坏的。
xsp1980 + 5 BGA技术过关。
发表于 2011-10-19 17:04:17 | 只看该作者 �
网速卡。没看到截图,不好意思
我来看看处女贴,哈哈,有截图出来就最好了!
发表于 2011-10-19 17:05:52 | 只看该作者 �
供电有了我都是直接换桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
成功率高吗  发表于 2011-10-20 10:15
发表于 2011-10-19 17:12:18 | 只看该作者 �
我什么时候才能发这样的处女贴啊
发表于 2011-10-19 17:12:45 | 只看该作者 �
我的一块台式机主板也是所有USB接口有问题,估计也是NVIDIA独桥的问题。独桥容易产生一些局部功能缺失。
发表于 2011-10-19 19:43:51 | 只看该作者 �
有点迷糊,一开始楼主是把桥拔下来直球后再装上去的吗?个人觉得这种问题,重新直球再装上好的可能性不大,如果是不稳定的话,那倒有可能
发表于 2011-10-19 20:21:22 | 只看该作者 �
usb  不好基本就是桥的问题了
发表于 2011-10-19 21:01:58 | 只看该作者 �
如果是我先杀桥了
发表于 2011-10-19 21:49:10 | 只看该作者 �
搞好顾客,有时间静心思考,支持一下
发表于 2011-10-19 21:55:39 | 只看该作者 �
昨天也还了一个华硕本南桥,USB用不了,SIS968的,取桥时掉了4个点,看了看补了一根,上桥OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
求高手如何 补点的  发表于 2011-10-20 10:18
发表于 2011-10-19 22:57:04 | 只看该作者 �
   要我遇到这种待机高的问题直接用手摸……哪里烫手取哪里 !
发表于 2011-10-19 22:58:24 | 只看该作者 �
USB不能用桥直接坏的不多,很多都是氧化造成的,加焊不行,一般重做就ok了!
发表于 2011-10-19 23:02:17 | 只看该作者 �
支持一下{:soso_e179:}
发表于 2011-10-20 09:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 09:11:43 | 只看该作者 �
  供电都有,估计是桥内部烧了。
   之前查的那个位置确定不了问题,后面那个截图才是问题的所在。
发表于 2011-10-20 09:14:16 | 只看该作者 �
小龙维修店 发表于 2011-10-19 19:43
有点迷糊,一开始楼主是把桥拔下来直球后再装上去的吗?个人觉得这种问题,重新直球再装上好的可能性不大, ...
  是先坐的BGA 没有丛植珠,是因为开始查的位置有误差所以才没确定问题。
  问题出在JP55那个点。
发表于 2011-10-20 09:15:21 | 只看该作者 �
飞鸟漫步 发表于 2011-10-19 20:21
usb  不好基本就是桥的问题了
   我想大家都知道的吧,总不能盲目的直接去做桥吧,还是看看问题的所在。
发表于 2011-10-20 09:16:27 | 只看该作者 �
相依的心 发表于 2011-10-19 21:01
如果是我先杀桥了
   如果杀了不好呢?
   客户一直在的,是不是有点冲动。
发表于 2011-10-20 09:17:24 | 只看该作者 �
wangncet 发表于 2011-10-19 19:37
呵呵,前来顶楼主,不错。
   美女顶贴  一定要回。
发表于 2011-10-20 09:19:21 | 只看该作者 �
   BGA相当过关嘛。
   不错直接赞一个{:soso_e142:}
