楼主: nandianliming
HP CQ41 i3成功修复
发表于 2011-10-20 09:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 09:22:07 | 只看该作者 �
lych 发表于 2011-10-19 22:58
USB不能用桥直接坏的不多,很多都是氧化造成的,加焊不行,一般重做就ok了!
   加焊过,还是一样,就换了一个,丛植好麻烦哦。
发表于 2011-10-20 09:25:05 | 只看该作者 �
感谢楼主 分享 ··
发表于 2011-10-20 09:41:56 | 只看该作者 �
感谢楼主 分享
发表于 2011-10-20 09:42:18 | 只看该作者 �
俺一般都是测电压正常就直接干桥了,没什么好想的,成功率百分九十九以上
发表于 2011-10-20 09:44:43 | 只看该作者 �
  一般有供电 就打在数据线的阻值 再换桥
发表于 2011-10-20 09:55:13 | 只看该作者 �
这个桥拿下来重新植球估计没有什么大的问题,有可能是电路氧化
发表于 2011-10-20 09:56:36 | 只看该作者 �
这个不错,我都没有修好过一块本本呢,以后得多多来这里学习,提高技术
发表于 2011-10-20 10:01:21 | 只看该作者 �
楼主不错,看问题比较细心。
发表于 2011-10-20 10:03:54 | 只看该作者 �
这桥有黑胶的吧?怕怕
发表于 2011-10-20 10:27:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!  值得新手学习!
发表于 2011-10-20 10:29:13 | 只看该作者 �
    应该是直接烧了的,氧化的几率不大,还是封胶的。
发表于 2011-10-20 10:34:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-10-20 10:46:39 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2011-10-19 17:12
我的一块台式机主板也是所有USB接口有问题,估计也是NVIDIA独桥的问题。独桥容易产生一些局部功能缺失。
这个是H55的南桥   北桥和显卡都集成到CPU了
谢谢提醒,都是独桥,但差别确实很大,我没有修过这么新的机子。  发表于 2011-10-20 12:30
发表于 2011-10-20 10:59:19 | 只看该作者 �
USB有问题,一般情况下都是南桥可能出故障了噢。我们这里就直接动了。
发表于 2011-10-20 11:11:04 | 只看该作者 �
我也在修CQ41 205TX的,一开始不触发,刷了EC可以触 发了,但不显示,刷了官方的BIOS也不行,还没确定原因呢,你有备份BIOS和EC的程序出来吗?共享一下
发表于 2011-10-20 11:19:04 | 只看该作者 �
kavin2008 发表于 2011-10-20 11:11
我也在修CQ41 205TX的,一开始不触发,刷了EC可以触 发了,但不显示,刷了官方的BIOS也不行,还没确定原因呢 ...
  这个我没有呢? 你在网上找一下吧。
   你看看电压跑到哪里了,是不是显卡的问题。
发表于 2011-10-20 12:53:01 | 只看该作者 �
技术不错,希望能看到你下一个精彩贴子。
发表于 2011-10-20 20:09:18 | 只看该作者 �
nandianliming 发表于 2011-10-20 09:14
是先坐的BGA 没有丛植珠,是因为开始查的位置有误差所以才没确定问题。
  问题出在JP55那个点。
是先加焊的吧?
发表于 2011-10-20 22:03:24 | 只看该作者 �
I系列CPU的主板  除了多个显卡芯片外  就剩下南桥了 北桥集成在CPU了  修起来简单多了  至于独桥单桥的叫法我还是觉得是适合英伟达的MCP***
