查看: 2672|回复: 5
更换板载VT6103芯片碰到的几个问题
发表于 2011-10-19 11:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个无盘教室,用的是精英P4M266A-M主板,其中有2块主板不会工作了,在通电情况下,网线插上网卡的黄灯和绿灯都不亮。
拆下来,换上好电源,装上硬盘,在系统中能发现网卡,就是插上仍然显示网络不通。
它的网卡是VT6103芯片的。于是购买了几片。其中一块换上后马上好了。在有盘XP下烤机24小时没有问题。
另一块换上不行。刚开始是黄灯亮和闪,但绿灯不亮。可以打开网页,用了十几分钟,黄灯也不亮了。网络断了。我测量了它的13脚电压,是3.3V,正常的。它的晶振是25MHZ的。我换了一个晶振,指示灯还是不亮。但不显示网络断开了。但网页根本打不开。PING也不通。
请教大家,有可能的问题在哪里。因为是无盘工作站。同一种配置是最佳选择。就不要说更换主板了。
另外,就是网卡的MAC地址,是不是写在BIOS芯片中的。
请教大家一下。
发表于 2011-10-19 11:44:15 | 只看该作者 �
MAC地址写在那里看下网卡周围有没有八个脚的EEPROM.没有的都在在BIOS里的.
发表于 2011-10-19 11:45:33 | 只看该作者 �
帮你顶下   我不知道   请高手现身指点
发表于 2011-10-19 12:31:19 | 只看该作者 �
这个板载网卡,MAC地址应该在BIOS中。独立的网卡是写在它旁边的芯片中的。
发表于 2011-10-19 12:40:52 | 只看该作者 �
实在没有办法就加PCI的吧。屏蔽集成的。。我遇到二块。刚插上网线显示网络断开,拔下网线在插上就好了。
发表于 2011-10-19 12:49:24 | 只看该作者 �
无盘站环境,更换网卡要做第二种配置。有点麻烦的。还是无盘WIN98。
