查看: 2432|回复: 8
华硕945主板无原因关机
发表于 2008-5-11 20:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕945主板在杀毒,或运行大型软件例如视频制做会出现关机现象,这个主板还不能够重新启动,用诊断
卡正常,南北桥也不怎么发热,请问该怎么查
发表于 2008-5-11 20:37:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电源功率不够?不是的话运行一下3D看看是不是还这样
发表于 2008-5-11 20:43:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,能不能确定是断电还是关机,如果是关机,有没有出现提示关机界面.
发表于 2008-5-11 20:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能还是内存的问题吧,也有可能是南桥的问题!!
发表于 2008-5-11 21:53:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
关机应该摸摸CPU散热片 热不热 现在天热 遇到很多这样的情况  过去的老板子 散热不好死机 现在的新是板子保护关机
发表于 2008-5-12 20:48:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
散热是没有问题的,室内才23度,并且机箱也没有上盖子,电源是个杂牌的1.3标准的电源,CPU是奔腾D系列的.
发表于 2008-5-12 21:41:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主要还是先排除外围原因,再者就是散热问题,是CPU的散热
发表于 2008-5-12 22:03:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运行大型软件例如视频制做会出现关机现象。我也觉得是散热问题~!
发表于 2008-5-13 08:54:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你看看主板上的电容是不是有坏,还有是不是散热问题
