查看: 8140|回复: 8
电源芯片 AO4433能用4422代换吗
发表于 2011-10-18 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
电源芯片 AO4433能用4422代换吗,HP W49C,4433烧掉,找到4422换上,后级短路。现已经修复能开机
发表于 2011-10-18 15:59:14 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
进水已经很长时间了,全是水渍,这次烧是因为适配器引起的主板短路,现在想知道 AO4433能不能用4422代换,网上没查到资料,如果能的话,再往下查。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-10-18 15:44:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地毯式搜索那里还有进水的地方!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-10-18 15:42:51 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
现在问题是裸板开机 亮下瓶就掉电,有显示。4422很烫,偶尔碰见一次就能完全亮机。4422一点也不烫,(此机器进过水)
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-10-18 20:06:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     修好了就好
发表于 2011-10-18 20:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  看定义咯  一般的都布可以
发表于 2011-10-18 19:50:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
进水机不好修,何况时间太长不过楼至搞定不错
发表于 2011-10-18 18:34:42 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
此机已经修复,一个小电阻,腐蚀,上电不良,烧鸡烧出来的。谢谢各位了,
发表于 2011-10-18 15:54:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  看看应该还有别的地方有腐蚀的吧!但是你说那个代用芯片 我倒很期待结果
