查看: 1784|回复: 2
引起机器上电掉电的原因有哪些?
发表于 2011-10-18 15:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电,可以说成是板子的保护。
上电不全,或者短路。可能会掉电。再次开机能够触发,继续上电
温度保护,掉电。再次不能触发,温度下来后,可以。
还有哪些,大家补充下。。
发表于 2011-10-18 15:29:05 | 只看该作者 �
桥呀,还有一些供电
发表于 2011-10-18 15:36:17 | 只看该作者 �
这问题问得
