查看: 2921|回复: 17
奇怪的故障现象
发表于 2011-10-18 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机有系统启动的声音,显示器显示无信号。把显卡重装装上之后可以显示了,但客户说去吃了个饭回来,又没有显示了。我把显示一开一关还是显示无信号。再重启可以听到系统启动的声音,但是显示器是黑的。开次开关显示器显示无信号。把显示器接到另一台电脑上面正常显示。打开主机箱发现显卡是9800的,显卡风扇转得很慢。而且显卡的PCI-E接口有一点点的变形。不知道是不是显卡坏了。或者是显卡接触不良引起的?显卡接触不良电脑也可以正常启动么?真是搞不懂啊~还请大侠们多多指点一下,这台电脑到底是哪里出了问题?是显卡么?
发表于 2011-10-18 15:35:01 | 只看该作者 �
检测显卡接口,与接触不良故障,
发表于 2011-10-18 15:35:52 | 只看该作者 �
找个一样类型的显卡,试一下
发表于 2011-10-18 20:36:48 | 只看该作者 �
显卡有问题,我就遇到过这种事情。建议修显卡。或换显卡。就OK了
发表于 2011-10-18 21:11:38 | 只看该作者 �
是不是驱动版本太高
发表于 2011-10-18 21:12:37 | 只看该作者 �
我有过此类经历
发表于 2011-10-18 21:23:40 | 只看该作者 �
跟驱动没什么关系还是查查接口虚的问题,都变形了
发表于 2011-10-18 21:30:32 | 只看该作者 �
8成以上机率显卡问题民。
发表于 2011-10-19 09:12:52 | 只看该作者 �
先用洗板水清理下显卡槽,擦擦金手指。不行的话就直接换显卡。
发表于 2011-10-19 09:34:53 | 只看该作者 �
{:soso__4610384817103115000_2:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-19 10:01:31 | 只看该作者 �
明显是你的显卡一热就出现这种现象了,先换风扇,不行的话就要修显卡了。
发表于 2011-10-19 10:51:23 | 只看该作者 �
可是显示器分辨的问题
发表于 2011-10-19 13:42:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-19 13:49:40 | 只看该作者 �
如果有同类显卡可以县换上试试 没问题就是显卡问题
或者看看接触部分
还可以看看显示器那根线是不是坏掉了
发表于 2011-10-19 14:34:04 | 只看该作者 �
应该是显卡的事。有地方虚焊了吧。  都变形了,建议买一个新的
发表于 2011-10-19 21:07:53 | 只看该作者 �
可能是RAMDAC讯号输出线路有异常
发表于 2011-10-19 22:09:20 | 只看该作者 �
显卡输出接口是VGA还是DVI?我遇到过VGA无输出,DVI输出却很正常。因为VGA接口用的多,所以坏的也快的。
发表于 2011-10-23 16:48:54 | 只看该作者 �
显卡 是9800的双DVI 用转接头拉的VGA线,连显示器。 我建议顾客换显卡,顾客说找卖电脑的地方看看。看看能不能修。呵~我估计是显卡的问题。换个应该就好了。谢谢大家的分析。
