查看: 6607|回复: 9
电池开机正常,电源加电掉电反复重启,请指点。
发表于 2011-10-18 10:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U110小本
用电池开机什么的都正常,单用电源或电源和电池同时使用情况下,就会出现加电掉电反复重启。
这个机器第一次修,没有经验没有图纸。又怕瞎弄会导致电池都不能开机。希望高手帮忙分析一下,这种故障需要一个怎样的维修流程。
待机电压芯片是 TPS51120
发表于 2011-10-18 10:26:53 | 只看该作者 �
查一下    插适配器的时候他的工作条件正常不     正常就换一个上去被
发表于 2011-10-18 10:30:55 | 只看该作者 �
谢谢!我已经换过几个TPS51120了,好像不是这块的问题。
发表于 2011-10-18 10:34:17 | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2011-10-18 10:36:51 | 只看该作者 �
加电的时候查下保隔电压  有没有变化 感觉是保隔出问题了 还有AC_IN这个电路
发表于 2011-10-18 10:38:44 | 只看该作者 �
有一种本本电源工作时经过某个芯片,而电池工作不经过某个芯片的
发表于 2011-10-18 10:49:09 | 只看该作者 �
主要查保隔电路,插上电源适配器就重启可能是保隔电路有短路的地方,换芯片也不一定管用,建议你查查小电容,电阻之类的
发表于 2011-10-18 11:19:07 | 只看该作者 �
我记得我以前修过一个DELL 的机器  电池开机正常  适配器开机掉电  是保护隔离的一个场管坏了 性能不良  用电源开机  看那个保护隔离的场管 发烫
发表于 2011-10-18 11:32:39 | 只看该作者 �
查下保护隔离,电阻坏了也有可能的
发表于 2011-10-18 11:35:51 | 只看该作者 �
隔离电路问题,查意下隔离电路吧。
