查看: 2617|回复: 6
接了一台神舟W735T的,不开机,孙老师在就进来帮帮奄,奄是你的学生
发表于 2008-5-11 18:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最后解决:
是BIOS座松了,都破了,之前应该是给修过的,没有换,这个破了下面的焊脚就好松了。
换掉BIOS座就搞定了。
该机电源电路比较少见,
电源管SC1404插上电源就会自动处于工作状态,有5,3,12V输出。
但电脑这时是没有工作的,个指示灯都不亮,
电源开关是19V通过一4K电阻(测的得结果,看起来这个东东像电感,黑黑的没字),另一边跑到板中间去没法跟了。按键安下有2.8v没按下有1.4v。
电源IC SC1404各脚电压:
21脚 VL  5V这里作广告你死定咯
22脚VCC 19V
23脚 SHDN  19V
28脚 RUN 5v
7脚  5v
9脚  2.5v
16脚 5v
19脚 0v
27脚 3v
24脚  0v
插上AC就有上面的电压了,电源开关按下 23,28,7脚没有变化。开关电路跑到板夹层了。
经 无边思绪  朋友的介绍,我找到了IT8510E的资料看了一下,找到了开关脚是2脚,
这块IT8510E是带开机功能的,供电是45脚的VSTBY。
动了动IT8510E现在开关脚是0V了,这样就可以正常启动了,只是我还没找到问题在哪里,看了下IT8510E的脚好像没有虚焊了,
如果开关脚没开机时为2.4v就是不正常的,不能开机,
现在的问题是怎么找到这个接触不好的地方了,
在这里要谢谢"无边思绪"和回复贴子的朋友,让奄有一些新的思路。
请问有谁知道如何把这个故障在弄出来呀,不然要装起来用到坏,这样很麻烦呀。
IC电路,网上下的
但是ISL6227的VCC脚确没有电压,这些电压跑电路都晕了。
不知到谁有遇到过这类问题的电源。
这台本本是有时能开有时不能开的,有一段时间了,上次拿来我拆开后就好了,现在拆开也不好。
帮帮忙,奄对本本没有什么维修思路
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-15 18:01 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
zg-whfs + 5 + 1
发表于 2008-5-12 09:34:10 | 只看该作者 �
哇,这么多数据都没人顶一下,奄自已顶一下,
奄都常常回答小菜鸟的问题,怎么没人回答奄的回题
发表于 2008-5-12 09:43:03 | 只看该作者 �
这个块应该正常,是开机io块或南桥未工作才导致送入信号无变化,
发表于 2008-5-12 09:44:45 | 只看该作者 �
这么说这款机,没按开机键就接通这几个电源了吗?哪开机键有可能是连到IO的吗?
发表于 2008-5-12 09:48:41 | 只看该作者 �
你觉得7脚。23脚。28脚应该怎样变化才算正常?
1404已经正常工作了,你按下按键它当然没变化。
跑开机电路吧!EC是不是IT8501的?加焊一下试试。
发表于 2008-5-12 09:53:32 | 只看该作者 �
原帖由 无边思绪 于 2008-5-12 09:48 发表
您好,EC就是IT851OE我加焊一下看看,开机电路不通,直接就进主析夹层了,
谢谢,顺便问一下EC是什么意思,这个是开机部分的吗?
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-12 09:54 编辑 ]
发表于 2008-5-12 10:01:28 | 只看该作者 �
1404的11脚也很关键,低电平有效,正常工作时高电平
可能io等工作异常导致直接输入高电平开机指令
[ 本帖最后由 沁园春雪 于 2008-5-12 10:07 编辑 ]
