查看: 4883|回复: 14
不明芯片求助
发表于 2011-10-17 19:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关管,上边三排字,
PLONKBOZFP
GKOVE VW
CHN 443
就这样三排字,网上搜了啥也查不到,电源型号是大水牛的PC150NCA ,迷你机箱的小电源,这个开关管该用用什么,知道的给个说,谢谢谢!!
发表于 2011-10-17 19:19:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是10nk80z 场效应? 发个照片就好了.
发表于 2011-10-17 20:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10NK80Z,有点象啊,那我用什么代换啊,我有13009能换上上去吗,
发表于 2011-10-17 20:47:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13009为晶体管,不能代替场效管。
发表于 2011-10-17 21:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那我换什么呢,刚找到一个,
L780BCV
CK04K  VW
CHN 625,换上去就爆了,
我这还有C3866一块,
STPS2045CT
CC1F  W
MAR 514
这三排字是一块
635P的一块,所能找到的全部了,
我该换啥呢,
发表于 2011-10-17 21:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
相关型号找到,应是这个
三级管10N80(P10NK80ZFP)
N-CHANNEL 800V - 0.78ohm - 9A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH™ower MOSFET
但还是不知替换型号,
发表于 2011-10-17 21:13:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
10nk80z 是场效应管,9A,800V,市场上很好买,可用10n80,10n90,11n90代替.
管子要查清楚类型再替换,否则故障会扩大.烧更多的元件.
现在的正激电源都用场效应管做主开关管了.
发表于 2011-10-17 22:13:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是N型场效应管。
“STPS2045CT   CC1F  W   MAR 514”这个是硝基特管 20A45V
发表于 2011-10-18 17:00:13 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
  LZ 是把数字看成字母了吧。。,这种大功率管子,我代换过,是戴尔的品牌机小电源。。
当时是用电磁炉上的 IGBT  型号 25N120   哈哈, ,用了很久了。没坏过。。  。不过注意中间脚和散热片要做绝缘!!!不然就,,嘿嘿,你懂得!
发表于 2011-10-18 20:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎,我这小地方,芯片不好找,8块钱买了两个10NK60。全用掉了,因为3483也是坏的,第一次没注意爆了,,后来都换掉了,就好了,
发表于 2011-10-19 10:22:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
维修电源,你需要对元器件加深学习。
发表于 2011-10-19 21:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是元器件不熟啊,又要上班,又下带儿子,没空玩这些啊,
每修一样东西都要找资料和查好多东西,
真动烙铁修的时间不多,但查东西的时间是修的几倍或几十倍,累~~~
谢谢每个回贴和关注我的人!!
谢谢每个回贴和关注我的人,!!
发表于 2011-10-20 14:48:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是啊   维修时间短  诊断问题的时间长啊
发表于 2011-10-21 22:18:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小配件要代换就最头疼了{:soso_e127:}祝你好运
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-23 08:21:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
广州这里还可以吧,3米3个8N60或BC7F11场效应管
