查看: 1696|回复: 3
BGA封装怎样认识是有铅和无铅
发表于 2011-10-17 18:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这里请教师傅们一个问题,BGA封装分有铅和无铅,怎样来分别,还有无铅加焊要什么温度,有铅加焊又是什么温度?
发表于 2011-10-17 18:50:29 | 只看该作者 �
主板是无铅的,芯片也是无铅的, 主板是有铅的,芯片也是有铅的,楼主知道铅笔吗? 可以在白纸上写字的是那个铅,画一笔,有铅的就会有铅笔的痕迹, 没有的就是无铅了,
发表于 2011-10-17 20:10:50 | 只看该作者 �
不管有铅还是无铅你都用无铅的做不就可以了嘛
发表于 2011-10-17 21:39:27 | 只看该作者 �
通过板子上的其他元器件也能看出来,通过芯片组也可以
