查看: 3506|回复: 18
dell1420开机掉电
发表于 2011-10-17 13:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个DELL1420的机子,开机跑到1.4掉电,循环掉电是怎么回事呀
发表于 2011-10-17 13:46:06 | 只看该作者 �
求大师们指点呀
发表于 2011-10-17 13:47:08 | 只看该作者 �
会是显卡的问题么
发表于 2011-10-17 14:08:08 | 只看该作者 �
量一下各个电感 看看哪个缺电压
发表于 2011-10-17 14:11:19 | 只看该作者 �
把个个电压   量一下  在跟大家说
发表于 2011-10-17 14:22:51 | 只看该作者 �
看看各个供电出来没 然后插拔内存看看都是多大的电流 来看过没过内存  然后再说  你的问题太笼统了
发表于 2011-10-17 15:03:35 | 只看该作者 �
不过显卡会掉电,再开机,再掉
你的像显卡,或北桥
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-17 16:59
发表于 2011-10-17 16:20:52 | 只看该作者 �
先不插内存cpu看下电流。。确定有没有跑码再说
发表于 2011-10-17 16:23:32 | 只看该作者 �
像是显卡不过
发表于 2011-10-17 16:26:09 | 只看该作者 �
自己检查了在说 这样人家不好回答啊
发表于 2011-10-19 00:13:27 | 只看该作者 �
CPU 供电出来了  其他的供电都就出来了
发表于 2011-10-19 10:33:14 | 只看该作者 �
电流有没有跳变呢?如果没有跳变就是有地方短路了。。
发表于 2011-10-19 11:20:12 | 只看该作者 �
DELL  保护性能不错  有问题掉电是正常的   应该是电压没出来  量下电感先
发表于 2011-10-19 20:51:05 | 只看该作者 �
I/O旁有一个申压电路,把那几个二极管,电容的都给换了。我修到过。
发表于 2011-10-19 23:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把测到的数据发上来求回复
发表于 2011-10-21 19:02:41 | 只看该作者 �
对啊,你把电压都报一下,电流没跳就是有短路
发表于 2011-10-21 20:53:02 | 只看该作者 �
跑到1.4?
中间的跳变是什么呢?
兄弟要淡定啊,不要急着下手,懵懵懂懂会出事滴,搞明白了在下手。
发表于 2011-10-21 21:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉网卡试试另求结果望回复
发表于 2011-10-21 21:34:23 | 只看该作者 �
先确定一下没摔过或是进水,,供电芯片周围没什么异常??
