查看: 2932|回复: 8
联想E43L CPU 供电问题
发表于 2011-10-17 00:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题CPU无供电,IC为ISL6262A 供电20脚 VIN ,22 脚VCC,48脚 3V3,31脚PVCC 都是正常的,BOOT1 BOOT2电压位4V多 VR-ON3.3V正常,1脚PG无电压,2脚 PSI# 1.02V。45脚DPRSLPVR 为0,46脚DPRSTP# 1.02V,管子G极无电压,搞了半天死活不出VCC_CORE,请高手帮忙分析下这IC,还有PSI# ,DPRSLPVR,DPRSTP#这些脚什么意思,应该是高电平,还是低电平?
发表于 2011-10-17 08:28:41 | 只看该作者 �
电路保护了,你好好检查电源负载电路有没有对地短路,在就是断开集成电路堡胡断指就该有驱动输出,你的擦集成电路解说框图才明白?
发表于 2011-10-17 08:50:46 | 只看该作者 �
当你发现一切供电正常之后还是不正常就换芯片。
发表于 2011-10-17 08:50:51 | 只看该作者 �
好好查下电路
发表于 2011-10-17 09:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 09:27:17 | 只看该作者 �
我打MOS管阻值都正常,各电感阻值都正常,怎么办
发表于 2011-10-17 11:12:52 | 只看该作者 �
在线等高手帮忙分析下
发表于 2011-10-18 13:32:20 | 只看该作者 �
换个PMW芯片  都正常还不换干嘛啊
发表于 2011-10-18 13:34:27 | 只看该作者 �
输入都正常有几个可能,先换CPU测试,然后电路方面有CPU供电芯片本身,MOS管和电感
