查看: 7037|回复: 48
一台杂牌创想17寸液晶摔了一下全蓝了(有图)
发表于 2011-10-16 21:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是摔了一下,然后屏幕就变成这样了,插信号线上去没任何反应。请问高手这怎么处理
发表于 2011-10-16 22:17:11 | 只看该作者 �
悲剧了,这样的排线测屏都不好测,看来是屏坏了吧,,
发表于 2011-10-16 22:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 22:49:09 | 只看该作者 �
屏幕坏了吧
发表于 2011-10-16 22:50:31 | 只看该作者 �
TTL接口的...摔了下..看下屏线接口有没松动..再就是屏坏了.
发表于 2011-10-16 23:12:38 | 只看该作者 �
看样子都是屏坏了
发表于 2011-10-16 23:19:23 | 只看该作者 �
你先把故障范围搞定再说吧,用一个通用板先试一下屏,,
发表于 2011-10-17 08:17:14 | 只看该作者 �
屏坏了。没救了。
发表于 2011-10-17 09:04:52 | 只看该作者 �
TTL屏很少见的,LZ悲剧了{:soso_e101:}
发表于 2011-10-17 09:12:35 | 只看该作者 �
谢谢各位,看来是没得救了。
发表于 2011-10-17 09:29:50 | 只看该作者 �
应该是屏坏了!
发表于 2011-10-17 09:33:26 | 只看该作者 �
先检查接头吧
发表于 2011-10-17 09:52:12 | 只看该作者 �
屏坏了,悲剧啊!!!
发表于 2011-10-17 09:58:46 | 只看该作者 �
如果是屏坏了接上去应该指示灯会亮的,而且还能亮蓝色。驱动板和屏线检查下。。
发表于 2011-10-17 10:02:00 | 只看该作者 �
屏坏的几率大一点
发表于 2011-10-17 10:07:08 | 只看该作者 �
双排线接口 先确定接线OK  不行的花痕可能是摔到屏模块了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-10-17 10:22:04 | 只看该作者 �
看看屏线,重插一下,或换条,不行就是屏坏了。
发表于 2011-10-17 10:27:47 | 只看该作者 �
你的屏没有坏,只要屏没有暴就可以搞好,写写驱动啊,检查下各个连接线,在不行你就找个2025写上驱动试试
同意楼主: 0.0
兄弟你看清楚点是什么屏,还2025些个驱动。。。这个要专门TTL的驱动板的。。不是我们平时用的2025通用板能点。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 22:37
摔成这样和驱动有关系吗  发表于 2011-10-17 21:53
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-17 10:52
发表于 2011-10-17 11:04:38 | 只看该作者 �
不一定是 屏坏了把  摔了下那会那样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不一定  发表于 2011-10-18 17:07
发表于 2011-10-17 11:25:49 | 只看该作者 �
悲剧
