楼主: dianjitek
一台杂牌创想17寸液晶摔了一下全蓝了(有图)
发表于 2011-10-17 11:26:40 | 只看该作者 �
先拔插上屏线呗!    你所说的一下 是个什么情况    桌上摔下去  跟楼上摔下去  都算一下!
发表于 2011-10-17 11:34:06 | 只看该作者 �
屏成蓝色的了,估计屏应该没事,屏上有两竖道应该就那样了!
头像被屏蔽
23#
发表于 2011-10-17 11:54:34 | 只看该作者 �
来学习学习。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-17 14:52:11 | 只看该作者 �
直接是屏坏了,摔成这样已经是个奇迹了!应该感到幸运!呵呵!幽默而已!
发表于 2011-10-17 15:23:06 | 只看该作者 �
屏坏了  悲剧啦
发表于 2011-10-17 15:31:41 | 只看该作者 �
屏坏的几率不是很大,不过屏上有两条线,先试试OSD菜单有没有? 看这种情况,必须换一个通用版试试看了,不然很难判断出来到底是屏幕的故障还是,驱动板或者屏线的故障。
发表于 2011-10-17 15:45:13 | 只看该作者 �
以前碰到过这种现象是排线松动,看看屏后面是不是有两块电路板,如果有的话就是两块电路板相连的FFC软排线松动了,或是排针脱焊,以前碰见过,重插屏背后两电路板的屏线就好了.
发表于 2011-10-17 15:53:20 | 只看该作者 �
其实要先确定是不是屏的问题。比如换排线,然后用通用高压板试试看行不行
发表于 2011-10-17 16:04:38 | 只看该作者 �
看看屏线,烧录一块驱动板试试。
发表于 2011-10-17 16:49:14 | 只看该作者 �
排线的可能性大,仔细检查排线两端接口看看。
发表于 2011-10-17 17:12:05 | 只看该作者 �
不一定是屏坏啊,写一下驱动试试。
发表于 2011-10-17 18:59:11 | 只看该作者 �
他那种驱动板都不好弄来。通用的能不能用还是一说呢。现在就那种双36的还有这种是最不好搞,想改通用板,不好改啊。
发表于 2011-10-17 19:16:08 | 只看该作者 �
屏坏的可能性不大,只不过TTL 的屏有点难点.  驱动也难找
发表于 2011-10-17 20:15:06 | 只看该作者 �
没见过这样的呢  先把会搞的搞完
发表于 2011-10-17 20:33:23 | 只看该作者 �
如果找不到一样的显示器代换,只能用通用驱动板来试屏了。
发表于 2011-10-17 21:56:57 | 只看该作者 �
希望屏坏的可能性不大,楼主弄好了说一下
发表于 2011-10-17 22:37:19 | 只看该作者 �
a535408593 发表于 2011-10-17 10:27
你的屏没有坏,只要屏没有暴就可以搞好,写写驱动啊,检查下各个连接线,在不行你就找个2025写上驱动试试
兄弟你看清楚点是什么屏,还2025些个驱动。。。这个要专门TTL的驱动板的。。不是我们平时用的2025通用板能点。。。
发表于 2011-10-17 23:36:35 | 只看该作者 �
感觉是屏坏了,接口或屏电路,外围电路可能性小点
发表于 2011-10-18 09:26:01 | 只看该作者 �
从桌子上摔下来的,如果是从楼上您也看不到这么完整的照片了
这个双屏 的有点儿麻烦    哟! 什么情况现在?     详情 回复 发表于 2011-10-18 11:14
发表于 2011-10-18 11:14:59 | 只看该作者 �
