查看: 2448|回复: 12
小白问个问题!主版换了好几个内存检测还是c1
发表于 2011-10-16 17:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主版换了好几个内存检测还是c1!试了几下过了一下现在又无限c1 是主版的问题吧?如果是主版问题应该在哪入手!我是小白!望高手指教
发表于 2011-10-16 17:48:05 | 只看该作者 �
北桥有问题
不要这么武断,也有可能是南桥  详情 回复 发表于 2011-10-16 17:56
发表于 2011-10-16 17:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 17:59:31 | 只看该作者 �
内存供电电压多少
发表于 2011-10-16 18:02:07 | 只看该作者 �
那也要看什么主板啊   换CPU    先查内存供电 啊     要是正常的话刷bios     不行考虑桥啊
发表于 2011-10-16 18:03:06 | 只看该作者 �
也有的主板只支持酷睿的CPU
发表于 2011-10-16 18:04:06 | 只看该作者 �
不认内存:数码卡C1,D3.....
1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
2.刷BIOS资料
3.打内存AD线对地阻值
4.判断是否为北桥不良
5.打CPU座的AD线
6.注意频率跳线
发表于 2011-10-16 18:05:38 | 只看该作者 �
7楼的说法很对,
发表于 2011-10-16 18:06:52 | 只看该作者 �
内存供电电压
发表于 2011-10-16 18:30:51 | 只看该作者 �
关键是你的板子是AMD 的还是INTEL的
因为AMD的板子和INTEL的板子的设计不同
发表于 2011-10-16 18:43:42 | 只看该作者 �
内存供电正常的话可能是北桥
发表于 2011-10-16 18:44:01 | 只看该作者 �
最好先刷个bios
发表于 2011-10-16 18:55:19 | 只看该作者 �
amd的还是INTEL得 amd的换CPU
