查看: 3783|回复: 12
一个长城电源断接绿线到地不启动
发表于 2011-10-16 13:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个长城电源断接绿线到地不启动,插上电绿线3.5V,紫线 5V ,求维修思路
发表于 2011-10-16 14:04:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
300V的那两个 三极管看是不是有击穿的
发表于 2011-10-16 14:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
绿线3.5V电压都不对
绿线有3.5V的,是正常范围。。。  发表于 2011-10-18 17:03
绿线的5V一般是怎么产生的  详情 回复 发表于 2011-10-16 14:57
发表于 2011-10-16 14:57:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绿线的5V是从TL494的14脚出来的,还有LM339的电源也是它提供的,你可以检查一下LM339的3脚电压是否正常。  详情 回复 发表于 2011-10-17 09:51
发表于 2011-10-16 20:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
功率管?推动管?及其周围阻容元件性能?
发表于 2011-10-17 08:55:59 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
再说一下,有的电源空载保护,上个负载,说不定绿线电压也就上来了,此电源待机也算正常。
发表于 2011-10-17 09:51:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
伍月十六 发表于 2011-10-16 14:57
绿线的5V一般是怎么产生的
发表于 2011-10-17 12:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查推动管 主开关管。换494
发表于 2011-10-17 13:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的长城也3.5V。。但可以正常使用
你的叙述太少了
短接以后。。风扇状态?有没有异响?
断接后风扇不动 ,昨天不起动今天又能起动了 晕 发现有时能起动  详情 回复 发表于 2011-10-17 13:19
发表于 2011-10-17 13:19:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
xzmql 发表于 2011-10-17 13:05
我的长城也3.5V。。但可以正常使用
你的叙述太少了
短接以后。。风扇状态?有没有异响?
发表于 2011-10-17 22:26:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
后级有短路,查一查,特别是输出端的电容和肖特基管之类
发表于 2011-10-18 12:20:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查芯片和电阻
发表于 2011-10-18 14:22:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要查TL494,,绿线有点低,
