查看: 6092|回复: 29
(已解决)A7N8X-LA 听到滴一声 点不亮
发表于 2011-10-16 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
朋友一台老HP品牌机 主板是拆下来看到主板型号A7N8X-LA
先说一下故障现象:通电后听到滴的一声 感觉应该是自检通过了 但屏幕无任何反应,A7N8X-LA上带AGP插槽,插上一片好的AGP显卡,同样是滴一声后屏幕没任何反应,看来不是主板集成显卡的问题了,也不是北桥问题
。。。。。。。 折腾  按照平时的经验 听到滴一声应该是自检都通过了。。。。
       在网上看帖子,有人说是有可能BIOS问题,感觉可能是。我这里没BIOS工具,从淘宝上买了个通用的 想以后都能用  258元啊。。。好贵好贵。。
       我现在分数不够,从网上没办法下A7N8X-LA的BIOS,就从华硕的网上找了个A7N8X-VM下了(感觉两个型号 版型差不多)
     早上早早到公司(10点了。。。。没办法 公司开门晚),取下BIOS,研究编程器,刷新 。。。。  大概搞了10几分钟。。。。。。天啊  亮了!!
  最后知道是因为BIOS文件损坏导致的主板能通过自检但屏幕不亮 刷BIOS后问题解决
   修好了第一块主板,因为刚开始学,肯定有很多不对的地方 请大家指正。
发表于 2011-10-16 13:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
两百多的BIOS编辑器是最差的!
发表于 2011-10-16 13:39:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种编程器 能支持多少芯片,你买得链接发来看看    ?
发表于 2011-10-16 13:59:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里允许发链接吗 淘宝上卖的最多的我看都是这种 随便上淘宝搜一下 一大堆
发表于 2011-10-16 14:55:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢 LLYX  提供帮助  但是直接从官网下 或者sp26390.exe都是安装文件,前提是能开机,我这个主板开不了机 所以就临时下了个A7N8X-VM的暂时用用
发表于 2011-10-16 15:23:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也有个主板是这样的,能听到滴声但是就是屏不亮,我去试试
发表于 2011-10-16 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同牌子的BIOS也能下来用啊,值得借鉴
发表于 2011-10-16 23:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般做维修的编程器都是一千多的,两百快不知道你能刷几种BIOS,发张图片来看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-17 09:59
发表于 2011-10-16 23:40:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你业余可以,你那编程器又慢,支持芯片也少,没意思
发表于 2011-10-16 23:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 这么便宜的啊?
发表于 2011-10-17 00:13:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般的都上千   好的不用说了  几百的最好不要买
发表于 2011-10-17 00:29:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
258元的是比较便宜那种了。你刷了这个型号,开机不会再显示HP 的LOGO了吧
发表于 2011-10-17 07:11:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
确定芯片都一样吗?不然有点小问题就不好了。
发表于 2011-10-17 08:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们老板几年前买的2千多呢
发表于 2011-10-17 08:32:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2011-10-17 08:33:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
点亮 进BIOS 没什么问题 朋友的硬盘拿走了 我用自己硬盘装系统没发现什么问题
发表于 2011-10-17 08:48:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能点亮就好,估计不会有问题的,
发表于 2011-10-17 08:53:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实楼主可以搞个BIOS的软盘自动刷,就不必买编程器了,俺搞维修两年了,到现在都还不想买编程器,能热插就热插,一千多元要修好多张板啊,
发表于 2011-10-17 08:56:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
陆松机 发表于 2011-10-17 08:53
其实楼主可以搞个BIOS的软盘自动刷,就不必买编程器了,俺搞维修两年了,到现在都还不想买编程器,能热插就 ...
没有同型号板子 怎么热插拔  不是很懂
软盘自动刷也不清楚 屏幕上没显示啊 看不到东西怎么刷BIOS  还是不懂  刚开始学 望赐教
发表于 2011-10-17 09:09:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实热插也不难,找个主板,BIOS要带坐的,下个BIOS通用刷新软件,就行了,另外,BIOS有的是5V的,有的是3.3V的,要区分好,电压不同的不能互刷,至于软盘刷嘛,网上很多资料都有说,自己找找,
