查看: 1862|回复: 9
方正s360r 不触发
发表于 2011-10-16 10:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天维修一台方正s360r 待机电流时0.016 开机键上有3.3v电压,按开机键,电流瞬间上到1.5一闪而过再掉到0.057,再就没有反应,测系统供电3.3pcu,5pcu没有,芯片是8744ae ,插电源久了8744ae会发烫,在网上查半天没有找到s360r的电路图,也没有找到8744ae的管脚定义pdf,现在手头没有8777ae ,机器是微短,但是所以无从下手,请高手赐教谢谢。
发表于 2011-10-16 10:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
求方正s360r电路图
发表于 2011-10-25 13:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么没有人发哦,
发表于 2011-10-25 13:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为何没有人帮忙呢
发表于 2011-10-25 13:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在还是没有法子
发表于 2011-10-25 13:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
期待着哪位老大帮忙
发表于 2011-10-25 14:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查各组供电的对地
发表于 2011-10-26 11:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
各个电感对地都正常
发表于 2011-11-18 13:25:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
把芯片取下,看看具体情况。
发表于 2011-11-18 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么板号啊? 哪个工厂代工的?
