查看: 1873|回复: 5
寻求点不开机的机子维修思路!
发表于 2011-10-15 19:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对笔记本电脑维修就是懂些,对于那些什么信号是一窍不通,请大侠们给小弟点维修思路!
发表于 2011-10-15 20:05:51 | 只看该作者 �
供电  EC工作条件 南桥工作条件
发表于 2011-10-15 20:32:17 | 只看该作者 �
一般情况下  把供电能完全修好的话    那基本也差不多了 好了     真正信号问题的 不多
发表于 2011-10-15 21:12:08 | 只看该作者 �
不触发还是不开机。。。
发表于 2011-10-15 23:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 23:52:09 | 只看该作者 �
有一种是按开关有反应,但是没有办法正常亮机 正常进系统。
有一种是按开关就完全没有反应,完全不加电。
