查看: 1613|回复: 4
一版号为ms-10571的主板
发表于 2011-10-15 17:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
貌似是清华同方的 进系统滚动条时灰屏 然后就好像死机了 外接。进PE。都一样都是准备进滚动条时灰屏。系统换了硬盘换了 都一样 估计是板子上问题就做了南桥 呵呵故障依旧、哦这机器进了少量的水 但我量电压基本正常 所以不好判断了 拿来是亮的小弟也不能把它搞不亮了 所以向高手们给指教啊
发表于 2011-10-15 17:54:24 | 只看该作者 �
个人觉得这个跟北桥关系比较大吧
发表于 2011-10-16 10:04:01 | 只看该作者 �
其实我也这么觉得的 不过北桥做不好的话就麻烦了 在没肯定之前不轻易做
发表于 2011-10-16 10:14:42 | 只看该作者 �
这个可能跟io接口也有关系 供电不足呢
发表于 2011-10-17 13:59:56 | 只看该作者 �
其实还是南桥问题 我把南桥重植了  就 O了 O(∩_∩)O~
